Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: washoe på Ti.,16,Desember,2008,19,04
Tittel: vanskelig å skifte foringer på zj ?
Skrevet av: washoe på Ti.,16,Desember,2008,19,04
skal skifte det meste av foringer både forran og bak på bilen,jeg lurer derfor på om dette er en jobb man klarer hjemme i garasjen ?
noen som vet hvor lang tid denne jobben vil ta sånn ca ?
Tittel: Sv: vanskelig å skifte foringer på zj ?
Skrevet av: ZJZJZJ på Ti.,16,Desember,2008,23,07
Jeg skiftet nettop alle foringer på min,brukte vel 7-8 timer.
Foringene som sitter på forakslingen satt klin fast,så di borra jeg ut med masse hull rundt om kring i gummin å brente ut resten med propanbrenner.
Foringene som ikke var løse brukte jeg hydraulisk presse for å få ut,kansje ikke noe alle har i garasjen.
Jeg spanderte pussing å lakering med det samme jeg hadde armene ute.
Lykke til
Skrevet av: Tomas på On.,17,Desember,2008,21,03
Med ei kraftig skrutvinge så greier du det meste. hvis du greier å presse ut hylsa, så kan du bruke stikksaga til å kappe foringen. Greit å ha litt tolmodighet også.
Men du bør kanskje ikke plukke ned alt på en gang. da kan det ta litt tid.
Gjør ferdig en del av gangen.
Hvis du har kjøpt komplett polyurethan foringer til hele bilen, så må du regne med at den blir en del stivere enn originalt. Polyurethan er hard plast, mens originalt så blir det brukt mye torsjonsgummi som er mye bedre til å ta opp vibrasjoner.
Skrevet av: Fighter på Fr.,19,Desember,2008,00,18
Hvor kjøpte du dem,og kan du huske hva det kostet? Må få gjort det til våren. ::)
Skrevet av: Micke66 på On.,14,Januar,2009,20,02
Kjøp komplette på ebay, jeg gjorde det, billig + at du unngår presse gummien in i "armene" dessuten trenger du jo utstyr til det. Husker ikke helt hva jeg betalte men det var bare et par hundrelapper for alle 4 foran. + frakt noen hundringser til:)
Legger ved et bilde av bilen, hadde ikke mailen din hjemme. Jeg svarte deg tidligere idag fra jobbmailen min.
Har lagt ut flere bilder idag, se på første tråden her på forumet.
Mvh
Mikke
Skrevet av: pain på Sø.,25,Januar,2009,11,38
det merket på siden av bilen din mikke... stemmer det? isåfall mail meg hvordan du fixet det... vill også ha sånn
Skrevet av: Micke66 på On., 4,Februar,2009,09,25
Er det Hemi merket du tenker på?? :)
Det er en lang historia....men jeg forteller den gjerne.
Er på jobb nå men skal huske det når jeg får anledning til å skrive...
M
Tittel: Re: vanskelig å skifte foringer på zj ?
Skrevet av: even på Ma.,26,Oktober,2009,12,16
noen som veit hvor mye en sånn jobb koster å sette bort, og hvem evt? skifte alt av foringer på zj'n
