Modeller => YJ => Emne startet av: texas78 på Ti.,14,Oktober,2008,19,48
Har akkurat kjøpt meg en Jeep Wrangler 4.0 Sahara 95 mod og er svært lykkelig :-)
Jeg har ingen erfaring med slike biler fra før, og lurer derfor på hvilken ting jeg bør være obs når det gjelder slike biler.
Er det enkelte vedlikeholds punkter jeg bør sjekke ofte?
Er det tilleggs utstyr som er "must have" :-) ?
Bilen har forøvrig automatgir og har ikke vært terrengkjørt.
Mvh
T
Mvh
T
Gratulere !
Tja, 95 YJ er siste årsmodell før TJ, alle barnesykdommer var vel borte på det tidspunktet.
Det er vel egentlig ingen spes. svakheter på en "plain" YJ, men det er jo noen standard ting som du kan se over:
Oljelekkasje mellom motor og girkasse, sjekk at forhjulstrekket kobler inn / ut som det skal, er det noen rare lyder ved 4H kontra 4L (test på grus, Ikke asfalt), er det rust noe sted bortsett fra ramma og akslene.
Sjekk sjaklene til fjærene foran og bak
Til sist, sjekk olje på motor, girkasse, transfer og aksler, sjekk bremseklossene
Etter dette, så har du vel vært igjennom det som er på en plain YJ.
"Er det tilleggs utstyr som er "must have" :-) ?"
Hmmm, hva synes dere andre ?
Skal vi lede Texas rett i fortapelsen, eller skal vi la det være... ?
Er aldri dumt med litt heving og større hjul.
Du kan se hva jeg har gjort her
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,1082.0.html (http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,1082.0.html)
Gratulerer med Saharaen, jeg har den andre grønne 95 Sahara med rørepinne.
Sjekk ut at kjølesystemet er iorden, koster lite med ny radiator, jeg fant ut det litt for seint..ehmm..
Det er en knakanes bra helårsjeep dette her.
Pass på at BF/ AT dekkene ikke er for gamle med tanke på vinterbruk, de blir harde etter ca tre sesonger.
Jeg kjører med samme dekk hele året.
Bruk en dag eller to til å lese over de fleste postene på dette forumet. Da har du forhåpentligvis skaffet deg masse ny kunnskap, samt nye drømmer/mål, og et snev av 2" syken.
Hei og takk for kjapt svar folkens! Veldig kjekt at det er så stort "nettverk" for Jeep. Det visste jeg faktisk ikke..
Snakket med selger i dag. Dekkene er 2 år gamle, så kjører med dem nå i vinter.
Hvilket luft trykk anbefaler du på disse(bykjøring)? Mener selger sa 34.
Ja BrorHund, jeg får lese gjennom en del poster på forumet. Gir meg nok masse god info :) Og om jeg er uheldig går jeg vel i fortapelsen som renegade snakker om ;D Skal ikke se bort ifra at jeg ender opp med et prosjet som Kristian etterhvert!
Takk for respons så langt ;)
T
Hei!
Satt og silket på den der jeg også!
http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=14876214&sid=xz8rcfAXoKx798243&WT.svl=Bilde
Grattis!
Prøver å bli en del av Jeep miljøet selv.
Er på jakt etter YJ, 4.0 L, Aut.
;D
Hm. Jeg begynner å tenke at en fin, ORGINAL YJ ikke er så lett å finne lenger.... Kanskje det er en god ide å vente med ombygging inntil du er sikker på at det er det du vil. Orginal har sin sjarm, særlig når den er så fin som denne...
Du har nok rett der simon.
Jeg skal kose meg med den som den er en god stund før jeg evt gjør noe med den!
Fikk faktisk tak i orginale bakseter til den forleden dag. De hadde stått ubrukt på lager i sikkert over 10 år. Fikk dem for 5 flak.
Å sette inn setene er vel det eneste jeg skal gjøres på en god stund :) Nå skal den nytes!
Så kan heller drømmene komme litt etterhvert..
T
Kult objekt med muligheter i flere retninger. Bra utgangspunkt for en "keeper", bra utgangspunkt for mod... =)
Min Sahara ble tatt inn av Colosseum bil.
Det har vært et klistremerke over venstre baklykt.
Kanskje du har hatt et merke der på din også, hvis du ser etter..
Nei ikke noe merke der gitt :-\
Du har de orginale lyktene ser jeg, ikke de små eurolysene.
