Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Nicotinell på Ti., 7,Oktober,2008,11,19
Displayet som viser tid for service, tid og dato, nullstiller seg selv ca en gang i uken. Står og blinker og så må jeg legge inn klokkeslett og dato igjen.
Noen som vet hva dettes skyldes ?
Det skyldes nok brudd i ledningene dine, enten strøm eller jord. Du får samme feil når du kobler fra batteriet. Alt står og blinker.
Men hvorfor det skjer så regelmessig er litt rart. Kan jo også være feil eller brudd i selve dislplayet, eller dårlig kontakt inne i kontakten.
Lettest er det å ta ut displayet og rense kontakten med rensespray.
Se om det hjelper..
bas
ta d ut og sjekke loddingene på printkortet.hvis ikke så kan du få kjøpe eit av meg.har ein delebil stående.
Noen som vet hvordan man tar det ut ?
enkelt
du må ta ut askebegeret og løssne/fjerne front dekselet.så er det bare og skruv laust panelet
