Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: hammond på Sø., 7,September,2008,17,09
hvis man har slakke i det kjedet som ligger i transferkassa på 249 kassa
hvilke følger vil det få? hvordan oppleves det? og hvilke feilmeldinger vil man få?`
grunnen til at jeg spør er fordi jeg har et smell når jeg stopper inn mot kryss og lurer på rett og slett om det er slakke i kassa....
bilen har gått 300000 km så det er jo ikke utenkelig....
noen erfaringer?
Har du 93-95 eller 96-98? Har du 96-98, kan du skru av mellomakselen foran og prøve en tur og se om det forsvinner. Det er trolig ikke transerkassa, men automaten som ikke går ut av lock-up. Det kan også være bremserelatert. Jeg hadde slakk i min transferkasse. Det viste seg kun i terrenget. Når man skulle over en trerot eller annen hindring, hoppet kjedet over med et smell.
Jeg har 93 Limited 5.2-
så da kan jeg ikke prøve og ta av front akselen. hva skjer om man prøver? en kort tur?
jeg har utifra andre jeg har pratet med også vært enig i at det kanskje er lockupen som henger.
hvordan fikser man evt. dette?
i terrenget fungerer den utmerket. litt forsiktig hvining fra kassa i lav. det er det eneste.
hvordan kan dette være bremserelatert? hva vil i såfall være feilen?
prøv og koble av den bakerste pluggen på selve gearkassen(ikke transferkassen)
da vil ikke overdrive og lockupen fungere.sjekk om det smeller da
Bra Tips!
skal prøve det jeg!
er med på alt som kan diagnostisere hvilken sykdom "barnet" mitt har :)
