Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Harald på Ti.,26,August,2008,17,36
Tittel: HJELP på nytt. Fremre høyre drivaksel komplett. Går flere modeller om hver andre
Skrevet av: Harald på Ti.,26,August,2008,17,36
Jeg trenger fremre høyre drivaksel komplett. Har noen noe brukt?? Har bestillt nytt kryss fra USA, men de var tomme på lager, og jeg er uten bil. AKsel for Jeep Cherokee Country 1996, 2,5 TD
Er det andre modeller som går sammen med min????
Forslag til løsning er velkommen.
Harald
Tittel: Sv: HJELP på nytt. Fremre høyre drivaksel komplett. Går flere modeller om hver andre
Skrevet av: Sverre på Ti.,26,August,2008,18,02
Sjekk www.bruktbildeler.com og www.nbfbildeler.no for å søke hos norske bilopphuggere. Du kan jo evt søke på komplett aksel også så har du deler en stund :) Ellers så ligger det mange linker til forhandlere her: http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,150.0.html Er sikkert flere av disse som har kryss på lager.
Skrevet av: renegade på On.,27,August,2008,06,48
Harald
Altså, trenger du komplett drivaksel på høyre side foran, eller trenger du nytt kryss ?
En komplett drivaksel består av indre stikkaksel, hub, kryss og ytre stikkaksel.
Husk at kryss er en slitedel, sitkkakslene er ikke noe som går i stykker (så lenge en holder seg på veien og moderate dekk, gasspedal osv)
Når det gjelder hub'en, så vil hjullagrene som sitter presset inn i denne gå, men de bør holde lenge.  Jeg byttet den ene huben på min TJ, da hadde den gått 200 000 km.
Hvis du trenger kryss, så tar du en en telefon til www.4x4supply.no.  Det vil overraske meg mye om ikke Tor har dette på lager.
Hvis han mot formodning ikke skulle ha dette på lager, så kan du forsøke http://www.phoenixuscars.no/index.html.  Broder'n var der og handlet kryss for noen uker siden.
Eller du kan ta ut krysset i din egen aksel & ta en tur på Biltema.  De har kryss og det er mulig de har et som passer.  De har ihvertfall hatt noen som passer til noen av de andre Jeep modellene.
Her er noen linker du kan ta en titt på:
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=101124
http://www.stu-offroad.com/axle/ujoint1/u-joint-1.htm
http://www.jeepslimited.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=120
http://www.eriejeeppeople.com/ejpforums/index.php?showtopic=1627
Hvis du mot formodning skulle trenge en komplett drivaksel, send en pm til Kjetil.  Han bor i ændal og har muligens oversikt over hva som finnes av deler på sørlandet...
Skrevet av: sivrt på On.,27,August,2008,19,31
De delene du trenger finner du på alle cherokeer fra `91 og oppover. De tidligere modellene har disconnect foraksler og vil ikke passe da stikkakselen på den siden er delt.
Vi som kjører XJ aktivt her nede på palmekysten har nok ikke noen sånne til overs dessverre.. Er jo forbruksvare, he he. Ikke at det har røket så mange, men reiser ikke på treff uten å ha en i reserve..
Skrevet av: olehødnebø på To.,11,September,2008,20,39
Hvis du trenger kryss harald,så har jeg liggende både til framaksel og mellomaksel.
Hilsen Ole andreas Hødnebø
95791895
