Modeller => TJ => Emne startet av: SASR på To.,24,Juli,2008,19,45
Tittel: Hvilken "replacement" soft-top anbefales kjøpt fra 4wd.com?
Skrevet av: SASR på To.,24,Juli,2008,19,45
 Må passe jeep tj 1997, og ha sotede (tinted) vinduer.
 Har kikket på best-top, siden de har 2 års garanti. Men så har de en sailcloth versjon. Hvilken anbefales og hvorfor?
 Takker for svar:)
Tittel: Sv: Hvilken "replacement" soft-top anbefales kjøpt fra 4wd.com?
Skrevet av: Fagelund på Fr.,25,Juli,2008,00,26
Har hørt at Sunrideren til besttop er god!!
Kommer nok til å kjøpe den til neste sesong 8)
Men se på Quadratec.com den koster 200$!!!!!!! mindre der enn 4wd. :o
Skrevet av: Tomas på Fr.,25,Juli,2008,00,49
 Takker for svar:)
Sailcloth anbefales på det sterkeste, den har mer fleksibel og mer støysvak enn den originale (hvis bilen er eldre enn 2000). Etter dette kom det en tykkere original kalesje. Personlig syns jeg RAT (replace-a-top) er den beste løsningen. Da gjerne med "sailcloth" og "tinted windows" Har hatt en sånn supertop med soltak tidligere, og det var mye kødd for å montere/demontere kalesje, samt at det tok lenger tid å få på taket enn med den originale. Mener også du måtte borre noe nye hull i vindus ramma forran for å sette ned ny skinne til å montere kalesja i. husker ikke dette nøyaktig.
Denne ville jeg valgt.
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=359&plID=10253&groupID=208
Med denne gjenbrukes all hardware, og det er kun stoffet som byttes ut. enkelt og greit. Spice er den fargen som er original på den bilen din. Toppen du kjører med nå er byttet, kjøpte den av Stein en tid tilbake. Der byttet jeg også bare ut stoffet
Men dette er nå bare min mening.
Skrevet av: Stein-K på Ma., 4,August,2008,14,57
Ikke kjøp Supertop. Den er klønete å montere med masse løse stag og lirking av gummilister på/mot frontvinduet. Sailcloth eller Replace a Top er klart foretrukne!!
Skrevet av: Frodo på Sø.,10,August,2008,01,08
Hallo!
Jeg monterte en topp fra Quadratec i forrige uke; OEM SAILCLOTH 97-02 NO UPPERS TINTED.
Montert på 25 minutter og virker meget bra. Betydelig lavere støynivå enn før :)
Anbefales!
