Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Sverre på Fr.,16,Mai,2008,13,38
Tittel: Skifte hjullager eller hele HUB`en?
Skrevet av: Sverre på Fr.,16,Mai,2008,13,38
Må skifte hjullager høyre foran på min 88 XJ. Sendte prisforespørsel på dette til 4x4 supply, Klintberg & Way, Aarnes og Amerikanske bildeler men får veldig forskjellige priser. Fra 350,- inkl mva per par til 1717,- + mva per stk. Sistnevnte er hvis jeg forstår det riktig komplett Hub med alt på plass. Spørsmålet er; hva trenger jeg??? Kan ikke skjønne at det er nødvendig å skifte hele huben, men jeg har aldri skiftet hjullager på en dana 30 før, så jeg er takknemlig for tips til både fremgangsmåte og hva jeg bør bestille; kun løst lager? lager og tetninger? komplett nav med lager? komplett hub??? Det hører med til historien at både øvre og nedre bærekuler samt kryss skal skiftes samtidig hvis det har noe å si for fremgangsmåten...
Tittel: Sv: Skifte hjullager eller hele HUB`en?
Skrevet av: Stein-K på Fr.,16,Mai,2008,13,47
På min Dana 30 ( TJ ) så må du bytte hele huben. Du får ikke skiftet bare lageret. Min kostet da ca 1800,- som du påpeker. Veldig kurant jobb.
Skrevet av: renegade på Fr.,16,Mai,2008,15,04
Jeg mener å huske at på de tidlige d30'ene (etter CJ perioden), så er det faktisk mulig å bytte lagrene.
men det kan du vel sjekke på f.eks. www.4wdcom, der skal det ligge delelister.  Evn. så står det vel noe om dette i Haynes manualen din...
Skrevet av: sandviper på Fr.,16,Mai,2008,15,05
Her har du fremgangsmåte: http://www.jeepclubnorway.no/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=26
Skrevet av: bas på Lø.,17,Mai,2008,14,50
Har 2 stk HUB til salgs.
Annonse deler selges:
Selger nye deler kjøpt fra Quadratec. Delene er priset for det jeg ga for dem, inkl frakt og alt.'
Har byttet til ZJ, derfor selges disse.
2 stk HUB - komplett framhjulslager til XJ 84-89 delenr: 5241703 pris 1100.- pr stk.
Ring 913 81190
Bernt Are
Skrevet av: Sverre på Ma.,19,Mai,2008,11,28
Takker for svar! Det jeg trenger (forhåpentligvis) er nå på vei over dammen...
