Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Fighter på Ti.,29,April,2008,22,04
Tittel: BYTTE DØRBOLTER PÅ ZJ?
Skrevet av: Fighter på Ti.,29,April,2008,22,04
Heisann. Jeg har en førerdør på ZJ`n som faller noen centimeter når den åpnes, og nå har jeg kjøpt to stk dørbolter og 4 stk. splittede foringer. Jeg må slipe av kantene på undersiden av de eksisterende boltene for å dunke dem opp og av. Gjør jeg dette med en bolt, monterer den nye, og så den neste, eller må begge av samtidig? Må hullene forbores? De nye boltene skal vel ovenfra og ned, hva med foringen i det nederste hullet i hver hengsel? Den skal vel tres på før bolten stikkes nedi? Noen som har gjort dette før, og kan gi en beskrivelse? ??? På forhånd takk!  :)
Tittel: Sv: BYTTE DØRBOLTER PÅ ZJ?
Skrevet av: svempa på Fr., 9,Mai,2008,02,45
jeg tok av hele døra og la den på skomgummi, tok en liten luftsliper og slipte bort oversiden på den øverste og undersiden på den nederste, for å kunne banke dem ut. tok deretter å fjernet de gamle hylsene/foringene og vasket rent. Istedenfor å montere de nye orginale foringene som er ganske små, dreide jeg til et kobberrør med nøyaktig rette innerdiameter slik at bolten blir ganske tight, og tredde det igjennom hele hengselen, dermed blir det en mye kraftigere styring enn de to små orginalforingene. Gjorde det samme på den nederste og sveiste et lite punkt med migen for å låse bolten, tok deretter å lakket hengslene før jeg monterte døra på plass. Du trenger ikke å forborre noe når du skal montere foringene, men pass på å sett bolten inn med fett før du trer den på plass. :)
Skrevet av: Fighter på Sø.,11,Mai,2008,12,34
Det med å dreie kobberforinger er jeg ikke fortrolig med, så jeg må nok benytte dem som følger med.  :( Kjøpte noen bolter til en chevyvan engang, og der var det noen solide,riflede messingforinger med. Men alt må være bedre enn dem som står på nå... Skal boltene tres ovenfra og ned, eller en over og en underfra? Takker for hjelp.  ;D
Skrevet av: svempa på Sø.,11,Mai,2008,20,23
Det blir bra nok med originalforingene. :) :) Den øverste bolten tres undenfra og opp og den nederste ovenfra og ned.
Skrevet av: Fighter på On.,14,Mai,2008,23,22
Jeg takker og bukker,svempa ;D. Ett spørsmål til slutt:
Vil ikke,med gjentatte åpne/lukke bevegelser,bolten etterhvert gli ned?  ??? Jeg bare lurer.
Skrevet av: svempa på Ma.,19,Mai,2008,13,21
Dette er den øverste bolten, orginalt er den klinket litt i toppen men når du ikke skal skifte den ut må du slipe bort klinkinga og deretter når den er montert tilbake sette et lite sveisepunkt med migen, da blir det gulle godt :)
Skrevet av: KLB på Ma.,12,November,2012,18,14
Tar opp igjen denne tråden i håp om at noen kan guide meg litt nærmere.
Hva må jeg bestille, og hvor bsetiller jeg disse delene. Jeg må fikse nye foringer på begge dørene foran.
Finnes det noen bilder/videoer på dette?
Skrevet av: yamahamm på Ma.,12,November,2012,19,32
se her: http://www.jeepforum.com/forum/f13/door-hinge-pin-replacement-506080/
Skrevet av: KLB på Ma.,12,November,2012,19,37
http://www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=972167&b_id=972168
Har bestillt 4 stk av disse. Håper det er rett sort!! :-)
Skrevet av: KLB på Ma.,12,November,2012,19,39
Mange takk yamahamm  :)
I tråden det linkes til snakkes det om bolter i 2 forskjellige størrelser pr. dør.
Er dette tilfelle på minZJ fra 95 også?
Skrevet av: andypandy på Ma.,12,November,2012,22,17
http://www.amerikanskebildeler.no/shop/index.php?cPath=1961_1962_2987_3165_3045
Bestilte derfra, gikk bare noen få dager før dem var her :)
