Generell kategori => Generelt => Emne startet av: Nico på Ma., 7,Januar,2008,20,18
Tittel: Innpress/offsett
Skrevet av: Nico på Ma., 7,Januar,2008,20,18
Tenkte bare be dere fintenkere om litt hjelp. Jeg har i svarbrevet fra biltilsynet fått beskjed om at felgene jeg kan bruke må ha innpress/offsett på -20 til -40 mm. I mitt vognkort står det ingenting om sporbredde på bilen , men akselbredden er 1384mm. Jeg får da gå ut fra akselbredde er det samme som sporbredde foreløpig da. Det betyr da at jeg kan øke sporbredden til max 1464mm (40+40). Spørsmålet jeg tenkte å lufte for dere da er hva slags backspacing må jeg ha på felgene.
 Legger ved en tabell jeg har kikket på. Om dere ser på 10" felger så står det -38 , altså det nermeste denne tabellen kommer -40. Da sier den jeg skal ha 4" backspacing. Jeg får ikke dette til å stemme. Felgen er 10" altså 5" senter felg. Med 4" backspacing gir dette da 1" i minus , altså -25,4. Hvordan kommer de da fram til -38 ??
(http://i179.photobucket.com/albums/w295/olaf-inge/tech-wheeloffset.gif)
Tittel: Sv: Innpress/offsett
Skrevet av: Tomas på Ma., 7,Januar,2008,21,34
mener sporvidde er ifra center - center på felgen fra høyre til venstre side. Avhengig av akselbredde og standard felg's innpress har du sporvidden. Utover dette har du lov til å endre sporvidde maks 15 mm pr aksel, eller 7,5 mm pr side. Som eksempel har TJ +32 i innpress på original felg. Mens en 10" felg osm mange kjører på har -46 i innpress. det blir da en forandring på 78 mm bare på en side, eller 156 mm totalt pr aksel. noe som er 141 mm for mye.
Dette er reglen.
Skal du endre utover 15 mm, må man gjerne dokumentere dette opp i mente.
Skrevet av: Nico på Ma., 7,Januar,2008,21,43
jeg har fått godkjennt -20 til -40 av  biltilsynet , så den saken er grei. Spørsmålet er bare hva jeg må ha i backspace på de 10" felgene jeg skal ha for å havne sånn ca på -40. Om du ser i tabellen ovenfor , så om du regner på en 10" felg så stemmer det ikke helt. Mulig jeg bare tolker dette feil men. Bilen er en 86 cj7 med wide track aksler og jeg mener og tror at felgene er 7"orginale. Offsettet på orginalfelgene har jeg ikke peiling på. Så om det er noen som har orginal sporvidde til en 86 widetrack , så ja takk. I utgangspunktet er det jo bare å kjøpe felger på -40 så burde alt være fryd og gammen ovenfor biltilsynet. Men det er letter å bestille om man vet backspace.
Skrevet av: thaugen på Ma., 7,Januar,2008,23,11
Jeg skjønner heller ikke helt den tabellen...
En felg med et0 skal i utgangspunktet bygge like mye innover som utover, men i følge tabellen har en 10" felg en backspace på 5,5" ved et0... Og etter som jeg vet er 10/2 lik 5...
Har det noe med at backspace måles helt til ytterkanten av felgen? Bredden på en felg måles jo inni felgen, altså der hvor minste diameter på dekket treffer?
Noen kloke hoder kan gjerne finne ut dette...  ???
Skrevet av: Nico på Ma., 7,Januar,2008,23,30
Sikkert bare vi som ikke er kloke nok. ;D ;D ;D
Skrevet av: overland på Ti., 8,Januar,2008,09,47
Å vi ser så kloke så..... ;D
Kanskje denne siden gir litt mere forståelse av teminologien:  http://www.skulte.com/adapterfaq.html
Jeg forstår det slik at om man har null (0) i offset så er backspacing lik halve bredden av felgen.  Ellers må man da halve felgbredden, legg til positiv eller negativ offset for å få backspacing.
Skrevet av: pkk på Ti., 8,Januar,2008,10,47
Denne er fin:
http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
Skrevet av: Nico på Ti., 8,Januar,2008,22,51
Den linken var jo rett og slett superduper.  ;D :D ;D
