Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: Dry Only på To.,29,August,2019,20,33
Tittel: Uling bak ved pådrag - diff eller mellomaksel?
Skrevet av: Dry Only på To.,29,August,2019,20,33
Hei,
For to år siden plukket jeg fra hverandre diffen og skiftet alle lager. Var forsiktig når jeg dro til krympehylsa.
Fylte på med forskriftsmessig olje. Bilen var etter dette lydløs. Men for noen mnd siden kom ulingen tilbake.
Bør jeg dra til mutteren som holder pinjongen en kvart omdreining til?
Skifte olja igjen?
Noen tips?
Kan det komme slik lyd fra kryss i mellomakslingen?
Det er ingen forskjell om jeg svinger så tror ikke det har noe med hjullager å gjøre.
Tittel: Sv: Uling bak ved pådrag - diff eller mellomaksel?
Skrevet av: mhjo på Sø., 3,November,2019,19,50
Jeg ga opp etter 100 forsøk med den ene eksperten etter den andre og bestilte ny overhalt Chryslr 8.25 babaksel med sperre  fra East Coast Gear supply. Da ble det bra og dyrt.
Skrevet av: Dry Only på Ti.,23,Juni,2020,14,34
Hei,
Er du fornøyd med den akslingen? ikke ulyder? Kan jeg spørre sånn ca hva det kostet?
Og er håndbrekket enkelt å få bra - umulig på dana 35 synes jeg.
Skrevet av: mhjo på To.,25,Februar,2021,14,39
Du kan be om tilbud fra Chase på east coats, eller sjekker med huggere hr i landet. vet ikke om håndbrekk
