Modeller => CJ => Emne startet av: Geia på To.,13,September,2007,21,56
Tittel: Bør jeg velge 33" eller 35" CJ7
Skrevet av: Geia på To.,13,September,2007,21,56
Skal fortsette oppbyggingen av 7'ern i vinter. Men går og lurer på om jeg skal gå for 33" eller om jeg skal hoppe i det og sette på 35".  Har tenkt å få all ombygging inn i vognkortet.
Tenker også litt på drivverket om det tåler 35" osv.. 1 piece stikkaksler bak ligger klare, nye differ osv skal også skaffes. Da bør jo det skaffes etter dekkdimm....
Noen syn og meninger om dette?
Geir André.
Tittel: Sv: Bør jeg velge 33" eller 35" CJ7
Skrevet av: Birkelandjeep på To.,13,September,2007,23,09
Hvis du kjøper felger fra tyskland, "www.aspeberle.com" får felger med tüv papirer i 10"x15", disse tüv papirene dekker både 33" og 35"x12,5" dekk. dvs, ikke noe stort problem å få i vognkortet.
Når det gjelder akslinger så er det folk i jeepcluben som kjører på både 33" og 35" uten at det er et problem.
Lykke til.
Skrevet av: Turbo.TJ på To.,13,September,2007,23,13
Så lenge du holder deg unna sperrer,så er det ikke noe problem å kjøre med 35" hjul.Jeg kjører med det på min CJ med D30 og AMC20
og det er helt supert å kjøre med. Men alt av styreledd og berekuler må vere i god stand,ellers kan det bli veldig ubehagelig.
Har jo og litt å si om hvilken utveksling du har. har du lav utveksling blir det slitsomt å ha for store hjul......
Skrevet av: Geia på Fr.,14,September,2007,08,57
Tanken er å skifte utvekslinger og montere sperrer i samme slengen hvis det skal skiftes deler i diffene.
Vet jo at det finnes bedre stikkaksler å få framme også..
Skrevet av: sten_morten på Fr.,14,September,2007,10,53
Har du smale eller breie aksler da?
Jeg synnes det er fint på orginal CJ-7 med 31/10.5 og på hevet cj-7 med 33/12,5 da står høyde og bredde på dekkene i forhold. Skal man opp i 35" sammen med brede aksler synnes jeg bredden bør være 14,5.
Så om du ikke ønsker så brede dekk som 14,5 synes jeg jeepen kler 33" best.
Dette er mitt syn:
Orginal: 31/10.5
Eller:
Smale aksler, orginale breddere og 33/12,5 breie dekk.
Breie aksler, ekstra skjerm utbyggere og 35/14,5 breie dekk.
Bruk felg bredden til å tilpasse hjulet til skjermbredderene og ikke motsatt.
Holder du deg til 15" felg ser dekket større ut enn det virkelig er.
Bestem deg først for dekkstørrelsen og bygg resten av jeepen opp rundt valger ditt. På den måten får du en Jeep med symitri og ikke en Jeep som ser ut som den har "feil" hjul.
Lykke til uansett hva valget blir :)
Skrevet av: Geia på Fr.,14,September,2007,23,55
Har smale aksler. AMC20 og D30.
Er 12,5"-15" i bredde jeg har tenkt, og da helst 10" felg.
Enig med deg sten-morten at den kler 33x12,5 meget godt.
Ikke bra med for høye hjul iogmed jeg har lyst å ha de orginale runde bredderne, ikke f.eks YJ eller TJ-breddere bak. Men evt bredere hvis det trengs da.
Har ikke lyst til å ha for storehjul heller, med tanke på både kjørekomfort etter vei og belastning på drivverk.
