Modeller => New Jeeps => Emne startet av: Jeepex på Ma.,14,November,2016,11,50
Tittel: Jeep Patriot Startproblemer
Skrevet av: Jeepex på Ma.,14,November,2016,11,50
God formiddag,
Jeg eier en 2009-modell Jeep Patriot Limited med manuell girkasse.
I det siste halve året har den hatt startvansker som kommer og går. Dette resulterer i at den ikke tørner rundt når man vrir om nøkkelen.
Man kan så prøve igjen 3 sekunder, eller to minutter, senere og da starter den som om noe aldri har skjedd.
Den gir heller ingen feilmeldinger som kan indikere hva det er og alle lamper som skal lyse når man slår på tenning lyser, så kan ikke se noe unormalt der heller.
Bryteren for clutch-pedalen fungerer også.
Spørsmålet er da, er det noen her inne som har vært borti lignende problemer og løsning på dette tidligere? Jeg har lest meg opp på at det i tidsrommet 2008-2011 var flere som hadde startproblemer med disse som kom og gikk og således var vanskelig å feilsøke på.
Håper noen sitter på kunnskap på dette som kan være av hjelp :)
Mvh. Haavard
Tittel: Sv: Jeep Patriot Startproblemer
Skrevet av: Vesto på Sø.,12,August,2018,18,35
Eier samme bil med samme problem. Nå har den ikke villet startet på et par dager da... Rota litt nedi motorrommet uten å finne noe.
Den vil heller ikke trillstarte igang..
Noen ideer på hva det kan være?
Ev om det løste seg for eier?
Skrevet av: Vesto på Sø.,12,August,2018,21,24
Da fant jeg feilen. Det var start releet som var ødelagt. Det var eiret av en pinne. Boksen til denne sitter i venstre hjulbrønn foran.
(http://forumbilder.se/H7PE5/rele.jpg?width=150) (http://forumbilder.se/H7PE5/rele)
