Modeller => CJ => Emne startet av: Malvin-CJ5 på To.,30,August,2007,00,26
lurer på om det er mulig å sette toportsgasser på cj5 en min. det er nå 1ports på den. er det noe vits å bytte? blir det mindre drivstofforbruk?
har den lille 6 eren 3,8 liter er det vel...
står innsugsmanifold fra cj7 på den nå...
så har jeg litt problemer med choken, er det mulig å bygge om til manuell choke?
EGR systemet, MÅ jeg ha det? er så mye slanger og ting i motorrommet jeg vil ha det enkelt jeg... en ledning inn og en ut.. hehe
Tror at du trenger et innsug for 2 porter for å ha på 2 ports forgasser. Har aldri sett noen overgang her og da er vel også vitsen i så måte borte. Tror et 2 ports innsug til 6-eren passer rett på og burde være lett å få tak i, det slenger mange av disse motorene rundt omkring.
Du finner sett for å bygge om til manuell choke, men min erfaring er at det ikke fungerer så veldig bra. Har det selv og må varmkjøre motoren før jeg kan dra noe sted. Automatchoken varierer med gasspådrag, det gjør ikke en slik simpel ombygd manuell choke. Derfor blir det sjelden riktig blanding og motoren puster og harker litt ekstra.
EGR systemet tar de fleste bort. Gjort på rett måte funker det bedre uten. Det er for mange slanger å holde styr på. Best å prate med noen som har gjort dette før slik at det blir riktig. Kjører selv uten EGR og passerer EU kontroll uten (men med et nødskrik...).
takker for svar. har innsugsmanifold til toportsgasser på nå med enportsgasser på. derfor litt problemer med choken. er ingen steder å feste "røret" til automatchoken. om det er noen som har en enkel måte å fikse dette på så blir jeg veldig glad om de kan dele den med meg. kjører nå uten choke og det hoster og harker før motoren blir skikkelig varm...
tror jeg skal få hjelp til å fjerne EGR systemet da.
men blir det bedre med toportsgasser eller er det bare tull å bytte?
Prøv å få tak i en Weber 32/36 som er laget til Jeep! Da får du virkelig en god oppgradering. Ikke prøv med 2 port Carter BBD i alle fall!
Biltema / bilextra har ombyggingssett til manuell choke...
Det finnes flere som vil selge deg en pent brukt Weber 32/36 her på siden, det er jeg sikker på! Da er også choke problemet løst i og med at choken på Weber'en (automatisk) stort sett fungerer slik den skal. Tror du blir mest fornøyd med dette opplegget....
takk for svar. da er jeg på jakt etter weber gasser!!!
