Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Hans Chr på Ti.,14,Juli,2015,00,34
Har nå byttet hjullager bak for andre gang uten at slakken blir borte. På høyresiden kan jeg dra akselen litt over 1 mm in/ut, mens det på venstresiden 'bare' er ca 0,5mm slakk. Dette fører til at det blir slakk i det koniske lagret når akslingen dras ut. På høydesiden smeller det når jeg kjører i humper. Hva kan være feilen?
Her var det ikke mye respons. Mon tro om jeg må bytte plata og som holder lagret fast i bakakselen?
Dette kittet har den http://www.ebay.com/itm/Rear-Axle-Bearing-Kit-Dana-35-44-WJ-Grand-Cherokee-99-04-Crown-35WJABK-/171853063832?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item28033da698
Antagelig liten respons fordi ingen helt skjønner dette.
Plata er vanlig å bytte pga. at den kan være rustet osv. men om den er hel så funker den nok uansett.
Har samme erfaring på min 2001 3,1 TD. Ca. 1 mm slakk selv med nytt lager.
Etter nytt bytte der også ny plate ble montert ble det OK.
