Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: hkrix på Sø.,24,Mai,2015,21,52
Den bakerste bolten som holder eksosmanifoilen på venstre side er knekt. Må derfor av med manifoil for å få ut bolten, for så å sette inn en ny samt montere ny pakning. Noen som vet om det går an å få ut manifoilen med motoren i bilen?
Virker j**la trangt der. Det stikker ut omtrent 2 cm av bolten fra topplokket(synlig fra under bilen) så jeg håper det går å få ut boltstumpen.
Stålbolter i alu har jo også en tendens til å "gro fast", sikkert ikke noe unntak her...
Been there, done that.
Ja, det går an. Ja, det er trangt. Mine bolter løsnet lett, så det var ikke noe problem.
Se nøye på / mål rettheten på manifolden når den er ute. Jeg byttet pakning og satte det på plass for å oppdage at den begynte å lekke igjen. Ny runde, men denne gangen sjekket jeg manifolden og den var faktis bøyd :o.
Kjøpte ny manifold og siden har det vært OK.
Lykke til!
Takk for svar. Fant etter noe googling ut at dette er et vanlig problem på 4,7.
Da er det bare å bestille pakning og noen ekstra bolter.
Du prøvde ikke å plane manifoilen din da? Det er relativt vanlig at ekspsmanifoiler slår seg, når de har 'stått på gløtt'.
