Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Winston på To., 9,April,2015,08,31
Hei. Jeg begynner og få en humme lyd foran i hjulene (er ikke sikker om det er v. eller. h side)
Jeg antar at det er på tide å bytte hjullager.
Jeg ser at de selger slike hub med bearings på ebay. Tenkte å bestille to slike.
Så til spørsmålet, er det mulig å bytte dette selv og trenger man noe spesialverktøy/tasjer?
Svar mottas med stor takk.
Mvh. Espen
du trenger en stor pipe tror det var 32 mm til zj 36 mm til wj til å løsne drivaksel mutter
ta bort bremsekalipper og skive og da er det 3 bolter som holder lager hub , 12 kant nøkkel eller pipe 13 mm må brukes til hub bolter
drivaksel mutter skal settes fast med moment nøkkel ,har du ikke det så setter du den godt fast med kraftarm.
Ta av senterkoppen å stikk en tur til noen som har muttertrekker for lastebil eller lignende. Dette måtte jeg gjøre for å løsne den store mutteren. Det funka ikke med 1,5meter arm.
Ellers så er det som fiskern sier, men vær forsiktig med 13mm pipe da dette tok knekken på 1 av mine bolter før jeg fikk kjøpt med en 12 kant.
Bruk gjerne 1/2" 12-kant pipe, altså 12,7 mm.
Den sitter trangere (må kanskje bankes på) og mindre sjanse for glipp.
Som de andre sier her så vær forsiktig med de 3 13mm tolvkant boltene. Mine var mest sannsynlig aldri tatt av før så selv med riktig verktøy ble kantene rundet. (fikk banket på 12.7mm) Sikkert blitt veldig svake etter all rusten. Selve bolten er veldig hard. med begrenset tilgang på verktøy så ble det en tur til et verksted for å få de ut. Nye bolter var ikke veldig lett å få tak i heller, men fikk kjøp de på Maldal import. Finner de ikke på nettstedet deres.
Lurer på om jeg ikke banket på 12 mm på de mest rustede hodene. Men brukte iallefall 12,7 på mange.
Byttet ut alle boltene iallefall. Kjøpte sammen med andre deler fra USA. Samme bolt som på JK Wrangler.
(http://www.quadratec.com/Assets/Images/165835/165835-lg.jpg)
Boltene er 1/2" 12-kant, i 10-9 utførelse. Pipe anbefales, har også brukt fastnøkler lenka sammen. Kan sitte ganske så heftig. Ellers er mutteren til stikkakselen 36mm, sitter som regel også heftig. Jeg bytta ut mine 12-kant bolter med standard 6-kant i samme styrke. Mye enklere neste gang :P (Bytter stikkaksler og kryss ganske ofte :P) Noen mener at mutteren til stikkakselen skal skiftes hver gang, har ikke gjort det, uten problem.
Lykke til :)
Vidar
Boltene (bolthodene) oppgis til 13 mm "overalt" men mulig de er 1/2" .
Men gjengene er vel ikke i tommer såvidt jeg husker. Får gå å sjekke en av de gamle.
Det er vel en slags miks av metrisk og tommer på WJ. Difflokkene har tommedimensjon iallefall.
Takk for svar. Detta bør gå greit:)
Hei. Da har jeg fått montert nytt hjullager på venstresiden (Maldal import).
Passet perfekt, men det kommer fremdeles en svak durelyd når jeg svinger til høyre.
Hva kan det være? Var sikker på det var hjullageret?
hjullager høyre side
Hei. Vil ikke det dure om du svinger til venstre? Tenker det er jo da det får belastning.
du vil få økt belasting så lenge hjulene svinger
har du prøvd å snurre hjulene med bilen oppjekket,da vil du høre surrelyden
har muligens samme lyd - hjullager - hva koster det å få dette gjort på verksted a?
E
Får bytte det siste også.
Betalte 1500 for jobben på verksted.
Takk for råd.
