Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: hkrix på Fr., 2,Januar,2015,17,10
Dette er det sikkert noen her som kjenner til:
Skulle ta fullservice på min 2001 WJ 4,7 nå rett før jul.
Kjøpte bl.a. inn to stk. kupèfilter.
Men da jeg tok opp dekselet ved vindusviskerne finner jeg ikke noe plass for dette.
Er dette kun levert etter facelift/oppgraderingene som fant sted i 2002 og 2004 eller er jeg blind?
Fant et deksel ved passasjersiden som ikke var ment for demontering, fikk åpnet dette, men fant slettes ikke noe filter under det..... ???
Ja hehe.. det er litt pussig men ingen WJ såvidt jeg vet hadde det som standard siden det kostet et par hundrelapper...
Kanskje Overland hadde det men vet ikke.
Så du må kjøpe filterholderen/filterkit.
Les mere her http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7152.msg44996.html#msg44996
Store mengder støv og skitt som samles der kan man si.
Har nesten ikke vært nødt til å tørke støv innvendig etter at filteret kom på plass, som var noe av det første jeg gjorde i 2009 etter at jeg kjøpte bilen.
Galskap å kjøre uten, både helsemessig og renholdsmessig.
Bytta etter ca 25.000 km men burde nok ha vært bytta på 15-20.000 km kanskje.
Koster jo ikke så mye.
Film her https://www.youtube.com/watch?v=YFbg4eczBjE&feature=related
Ser man det.
Takk for godt svart, Teerex!
Da er det vel bare å bestille filterholder da....
Blir veldig bra med den holderen :-) Fint å slippe å få all forurenset luft inn i kupeen mer og man trenger bl.a. ikke skru av vifta når man kjører bak folk på støvete grusveier om sommeren. Det eneste som er lurt å gjøre som det filteret ikke gjør er å tette mot luftrommet til høyre inni der bak filter braketten. Jeg putta inn noe rester av gammelt filter og skumgummi der og festet med silikon sånn at eneste luftveien inn til kupeen er inn igjenom filteret.
Bilde til av hulromstetting.
Ja det så jo skikkelig profft ut :P
La ikke merke til den åpningen da jeg monterte på min.
Kanskje det er en sikkerhet mot tett filter hvis noen evt. ikke vet at det er montert filter på bilen.
