Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: XJ92-4.0 på On.,10,Desember,2014,16,48
Oppdaget nå i høst at det har oppstått en lekkasje over frontruta. Ikke fryktelig mye, men etter regntunge høstdager er det fuktig på innsiden over ruta ved taket på innsiden. Har prøvd å søke meg litt fram, men sliter med å finne noe godt tips for hvordan jeg kan fikse dette. Må frontruta ut for å få tetta skikkelig?
Så om noen har vært borti liknende problemer og har erfaringer de vil dele, tar jeg imot det med stor takk!
Samme på min 94. Akkurat over solskyggen på førersiden. Prøvde en remse "MacGyver"- tape over en måneds tid. Ikke noe lekkasje da, så jeg la ei stripe silikon under gummilista, tett etter det :)
Får prøve det! La du silikonen innunder "takteppet" ved ruta, eller bare inntill? Altså at du løftet opp et par cm av takteppet for å få det langt nok inn?
La det fra utsiden, vippet opp gummipakningen litt og la en fin larve der :)
