Modeller => TJ => Emne startet av: RØROS på To., 6,November,2014,17,38
Det skrives en del om bakre bolt på eksosmanifolden på 2,5 liter motor og at denne bolten ryker. Nå har ikke det skjedd på min bil enda. Er det enkelt å bytte den ut med feks en vanlig skrue med 6-kanthode? Eksisterende pinneskrue kan kanskje fjernes ved hjelp av en kontramutter?
Dette er jeg i grunn litt nysgjerrig på og.. Jeg har ikke sjekket om den henger sammen hos meg eller ikke, men hvis det er en svakhet som ryker hos ALLE, så er det vel bare å få gjort noe med det, helst FØR den ryker... Så om noen har noen instrukser som funker, så en ikke trenger å finne opp hjulet på nytt, tar i hvert fall jeg gjerne i mot! :)
Det er enkelt å bytte selve bolten. Problemet er å komme til den..... Husker ikke om sekskant går, men det er jo mange bolter som kan benyttes. Husker ikke om det er tomme eller mm gjenger på den bolten.
Det er ikke farlig om den ryker, det eneste er at du får en plystrelyd.
Har hørt noen som har byttet ut 5cm av eksosen i overgang manifold/potte. Teorien da er at det blir mindre vibrasjoner/spenninger i festet bakerst på manifolden. Men om det hjelper, vet jeg ikke.
