Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: eriktar på On., 1,Oktober,2014,20,21
Har kjøpt hevesett til ZJ'en min. Har også nye demperarmer (upper and lower suspention arm) samt tilhørende foringer liggende. Så tenker dette er passe tidspunkt å bytte dem også. Boltene er imidlertid såpass rustet eller rundet av at det ligger an til at jeg må kappe en del av dem. Noen som har forslag på hvor jeg kan skaffe riktige/passende bolter?
http://www.synergymfg.com/Synergy-Suspension-Jeep-XJ-TJ-ZJ-Control-Arm-Cam-Bolt-Kit-p-29881.html#.VCxYe2ccSUk
http://www.motobilt.com/shop-by-manufacturer/synergy-suspension/synergy-manufacturing-jeep-xj-tj-zj-control-arm-cam-bolt-kit.html
eller her men da må du måle dem først så du får riktig dimensjon
http://www.zachskruer.no/
Hadde håpet å slippe å måle, siden jeg må kappe mange av boltene. Eller at de er rimelig rustskadet så blir usikker på målene. Men de viktigste boltene har du funnet fram :) Takker.
