Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Lyngaas på Fr.,29,August,2014,17,58
Heisann.
Jeep'en har utviklet en slakk i bakakslingen.
Akslingen kan dras et lite stykke ut.
Har lest om et såkalt pinion seal? Er det sannsynlig at det er dette?
Takk på forhånd :)
-Lyngaas
det er normalt med slakk i akselen fordi den er utstyrt med C KLIPS som holder stikkakslene på plass
dana 35 aksel har rund fasong på lokket på diffen og de fleste har gummi propp i oljepåfyllings hullet
slakken skal være lik på h/v side av akslingen ute ved hjulene
når det gjelder piniongen så skal det ikke være slakk ,da har du stor slakk i
piniong lagrene
piniong seal er en tettering som sitter på inngående aksling på diffen,den holder oljen inne i diffen
å? Så den skal kunne gå 1cm(ca) ut?
piniong lagrene
Får ta av venstre hjul å se om det er like mye slakk der også.
Kan ikke si jeg har sett noe olje lekkasje.
https://www.youtube.com/watch?v=4zwYojw6cuU
Hvor mye slakk skal det egentlig være i akslingen?
Radiell slark i en c-clipaksel er vanlig, men en hel cm synes jeg er i meste laget. Er du sikker på at det er snakk om så mye?
Det var det jeg ble veldig usikker på akkurat nå :S
Får ta turen ut i morgen å måle litt tror jeg.
slitt hjullager vil øke slakken,akslingen vil få større vandring inn mot kardang
innlegget med hjullagrene ble helt feil,skulle ha vært slitasje på c-Clip eller sporet som c Clip står i
Da var det problemet ute av verden.
Var ikke mer enn 2-3 mm slakk der ;D
