Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: yamahamm på Ti.,18,Februar,2014,09,15
har en 93grand cherokee med selec-track(2wd-4wdpart time-4wfull-time og 4wd low) som lugger når jeg svinger. men etter å ha lest på diverse plasser ble jeg usikker på hva som kan være galt. er det viskosekobling på denne? ellerer det noe annet som er utslitt?
mvh john
lugger i 2wd?
Isåfall er det feil olje på bakdiffen din...må være LS olje for diffbrems.
Nei glemte å skrive det ja. Den lugger i 4wd (full time) uansett om det er på snø,grus,asfalt osv.
Justering på velger?
At du egentlig er i parttime når du tror du er i fulltime?
Ja kunne vært en mulighet det men har prøvd å sette den i part time og da ble den MYE værre så vil tro den kommer i full time når jeg setter spaken dit..
Ingen som har noen forslag?
Har vel ikke all verdens erfaring med disse etter ett halvår som ZJ eier utover å skifte masse deler i for og bakstilling, men alle jeg har testet har hatt kun valget mellom 4WD-H og 4WD-L, og alle har lugget, selvsagt mye mer i LOW da sperra mellom fram og bak legger inn. Varierte hvor mye det lugget, men det har ikke vært tvil om at dette er en ekte 4WD, når man har kjørt skarpe svinger, for å si det sånn.
Mulig alle jeg har testet har vært slitne i fordelingskassa, men jeg var i kontakt med en som hadde satt inn en slik fordelingskasse som du har(?), "242", og hans argument for å sette inn denne kassa, var at da slapp man lugginga når man kjørte svinger i 2WD. Han hadde vistnok 3 ZJ'er så han hadde kanskje litt erfaring med disse....
Så er det noen her inne som har en ZJ som er smooth i skarpe svinger i 4WD-H??
Min skraper iallefall godt i grusen under manøvrering på parkeringsplasser osv. Trodde det skulle være slik..
ja men min var ikke slik når jeg hentet den, dette begynte etter ett par måneders bruk. før det var det aldri lugging uansett hvor mye jeg svingte(untatt i part time da)
Merker ingen lugging på min 1995 med 210000km. Hverken på asfalt eller grus og med full sving.
Viskosekoblingen i gearkassa har tatt kvelden, d.v.s. at silikonoljen har stivnet opp med årene.
Men er det viskosekobling i en 242 (det er vel den han har?)
Nei jeg har forstått det slik att det ikke er viskosekobling i min girkasse..?
Ingen som vet?
