Modeller => JK => Emne startet av: Johnny Rotten på On.,11,Desember,2013,19,47
Har en 2012 Sahara automat som sliter med og velge gir på kalde dager, ligger i 50-60 km og den klarer ikke og velge om den vil ligge i 3 eller 4 når du kjører på flatmark, etter 5 min så er alt som normalt. Ligger og jager... noen som har vært bort i samme problem?
Har samme bil - og samme "problem". Jeg opplever at den girer seg opp for tidlig og går på svært lavt turtall. Jeg velger derfor noen ganger å vippe girspaken til venstre for å tvinge den ned ett gir.
Men som du sier; med litt varme i motor/gir, oppfører den seg som ønsket.
Alt i alt er vel ikke girkassa "state of the art", - men forhåpentligvis solid og skal vare i mange år :)
det er nok olje i kassene. oljen utvider seg når den blir varm og flyter lettere rundt
Vært i kontakt med Bergheim som undersøker saken, fant ikke noe ut av d men syntes d var noe som ikke stemte. De skule sjekke litt mer opp med di over på den andre siden av kloden.. så da er d bare og vente på svar, hvis d kommer noe!! hadde ikke hatt noen inne med samme problem.
Her er litt info om mulige feil årsaker gutter ;)
http://etereman.com/blog/chrysler-automatic/the-w5a580-is-one-strong-transmission-but-it-is-not-without-fault-here-is-what-to-look-out-for/
