Modeller => TJ => Emne startet av: kjetil på Sø.,15,Oktober,2006,21,21
Tittel: el skjema tj 1997 4.O ho
Skrevet av: kjetil på Sø.,15,Oktober,2006,21,21
Er det noen som har et el skjema over TJ?
Skulle gjerne ha bygget om automaten min den går i lockup i 45 km`t
Den trenger ikke å legge seg inn før man kjører på motorveien. derfor vill jeg koble meg inn på "shlushboxen" å sette på bryter på automaten.
Jeg kunne også tenke meg å sette bryter på startsperra for gearkassen, det kan være kjekt å kune starte den i gir.
Tittel: Sv: el skjema tj 1997 4.O ho
Skrevet av: KS på Ma.,16,Oktober,2006,10,34
Jeg har FSM for 97 TJ, men er litt usikker på om denne er kun for 2.5 liter. Skal sjekke når jeg er hjemme i 4-tiden...
Skrevet av: KS på Ma.,16,Oktober,2006,10,40
jeg hadde visst med meg fsm'en på laptopen...der er en side som heter "TRANSMISSION CONTROL SYSTEM"...kunne den hjulpet?
Skrevet av: Stein-K på Ma.,16,Oktober,2006,10,53
Har du mulighet til å sende hele sulamitten til meg på mail ?
Går i tanker om å bytte fra 2,5 til 4.0L på min.
stein@messetjeneste.no
Skrevet av: KS på Ma.,16,Oktober,2006,11,59
den er på 80 Mb (1164 sider), så jeg greier nok ikke sende den på mail....kopiering av den er vel heller ikke lovlig...så jeg kan vel ikke linke til den her på forumet?
Skrevet av: Stein-K på Ma.,16,Oktober,2006,12,55
Hvor fikk du / får man evnt tak i denne hen?
Og hvis du føler for det, kunne du brent den på en cd og postet den til meg ??
Skrevet av: KS på Ma.,16,Oktober,2006,14,34
Jeg fikk den av en snill TJ-eier i USA som la den på nett til meg...men har ikke linken som jeg lastet den ned fra desverre...skal se om jeg får lagt den på nett på ett eller annet vis....alle med TJ bør ha den...men er litt usikker på hvordan slikt blir mottatt, for det er jo tross alt folk som lever av å selge disse...og så vidt jeg vet er det "copyright" på denne manualen. Foresten har jeg kun fsm til 97 modellen, har forstått det slik at der er egne for alle forskjellige årsmodeller. har også komplett delliste til 97-99 TJ og litt annet snadder.
Skrevet av: kjetil på On.,18,Oktober,2006,18,40
Denne kunne jeg meget godt ha tenkt meg.
Der regner jeg med at alle mine svar står
Skrevet av: renegade på On.,18,Oktober,2006,21,09
En til ...
Skrevet av: KS på To.,19,Oktober,2006,22,04
Tips til steder hvor jeg kan laste den opp?
Skrevet av: 512TR på Fr.,20,Oktober,2006,00,14
Hallo, mitt første innlegg på JCN forumet :)
Har også FSM'en for 97TJ, men den er som sagt 82MB.
Så litt på wire diagramene og tror muligens følgende vil virke :)
Det skulle gå å montere en bryter mellom ledningen som går fra bremselys-bryteren til PCM'n, når bryteren er av vil ikke bremselys-sensoren i PCM'n få signal (jording), demed vil ikke PCM'en gi jording til converter solenoiden og converteren ikke vil gå i lock-up før bryteren slås på. Når bryteren er på vil lock-up fungere som før.
(http://i4.photobucket.com/albums/y115/512TR/Wiring%20diagram/tjtranswiring.jpg)
Her skulle det gå å lage en egen joding-ledning med bryter, og koble på start-relet på samme pol som går til neutral safety switchen (denne gir kun jording til start-relet når automaten står i Park eller Neutral.
Når bryteren er av vil det virke som før, når bryteren er på kan motoren startes i alle gear.
(http://i4.photobucket.com/albums/y115/512TR/Wiring%20diagram/tjnss.jpg)
Skrevet av: kjetil på Fr.,20,Oktober,2006,01,30
Tusen takk.
Skal se litt på disse tegningene.
Hvis noen av dere kunne tenke dere å brenne den av å sende den i posten betaler jeg gjerne noen kr for det..
Skrevet av: KS på Fr.,20,Oktober,2006,14,17
skal prøve å få satt opp en ftp-server i løpet av helgen, så skal dere få laste ned det dere vil gratis...
kan bruke den til å dele filer i fremtiden også....
Skrevet av: Stein-K på On.,25,Oktober,2006,22,55
Hvordan gikk det med dette prosjektet ? Trenger litt stoff om strikken som sitter i bilen nå. Den trenger en liten overhaling før Gjerstad sladde....
Skrevet av: KS på To.,26,Oktober,2006,14,40
Skal få det til, jeg har problemer med å få serveren på nett, men jobber med saken, den er ikke glemt.
Skrevet av: 512TR på To.,26,Oktober,2006,16,54
Er strikken motoren?
Rotet litt rundt på Lap-Topen, og fant en hel 98TJ FSM splittet i filer + fant også bare motor biten til 97TJ , kom med mail adr.så skal jeg sende over det du/dere trenger.
Skrevet av: 512TR på To., 2,November,2006,07,17
Kjetil,
får mailen til deg i retur, har du en annen mail en .....@jeepclubnorway.org mailboksen?
Stein,
fikk du mailene jeg sendte til deg?
Skrevet av: Stein-K på To., 2,November,2006,08,18
Stein,
Japp. Helt supert!
Skrevet av: renegade på To., 2,November,2006,10,31
Kjetil,
Stein,
Jeg vil også ha ... <smil>
Jeg vil helst ha hele FSM hvis du har.
kan sendes til pertj <ta bort dette> @ hotmail.com
Skrevet av: kjetil på Fr., 3,November,2006,01,42
Kjetil,
Stein,
har sendt deg en pm
påforhånd takk
Skrevet av: kjetil på Lø., 4,November,2006,02,48
Takker så mye for denne el tegningen.
Her var det meget mye interesangt.
Skrevet av: Mortenvp på Ti.,21,November,2006,08,46
Jeg vil ååå haaa ::)
morten@greentech.no anyone? eller ftp...?
