Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: jensobents på On.,30,Oktober,2013,15,51
Noen som vet hvor de har dette ?
Jeg fant ikke noe annet sted så måtte til Mopar hos forhandleren:(
Der kan man vel bruke det meste? Alt fra dex II til ATF 4+? eller?
På NV-247 er det viktig med original Mopar olje.
Maldal import selger denne rimelig! :-)www.maldalimport.no/index.cfm?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=1104773&b_id=1085953
Se der ja, nok en del på en Jeep som trenger spesiel olje.
Det er samme olja som Mobil Fluid 424 (traktor olje), mulig de har den på Felleskjøpet?
[/quote]
Hvor har du funnet at det er samme olje som Mobilfluid 424 ? Vil bare være sikker på at jeg ikke gjør noe galt...
Mopar transfer-case fluid er samme olje som Mobilfluid 424, det fant jeg ut av sist jeg handla hos Jeep forhandleren og fikk med et hms-datablad på denne mopar-oljen. Der står Mobil oppført som produsent og den er oppført med handelsnavn "mobilfluid 424"
Glimrende ! Takk !
Da er i praksis Friction Modifieren det eneste Mopar-fludium man trenger.
Ellers er alt dekket opp ned Biltema ATF+4, Castrol Syntrax, Redline power steering oil, Mobil transfer 424 osv.
Og ha automatkassa mi fungerer helt perfekt med Biltemas ATF-U olje.
Ja og den er viktig ! Prøved en annen sort, med skikkelig napping som resultat.... Fyllte på med Mopar, og nappinga er vekk !"
Har sjekket hos Mobil Norge ; Mobilfluid 424 kunne vistnok ikke skaffes i Norge...
Jeg sjekket opp dette en gang, og meca som er offisiell mobil distributør kunne skaffe oljen på fat.
Det var lite aktuelt så jeg sjekket med ak-maskin, de kunne selge ned til 1 liter hvis jeg hadde med tom kanne, tror prisen var rundt kr 40.
var det ikke noen som mente at felleskjøpet hadde denne oljen (traktorolje) ?
har en dunk med castrol traktor olje ,som jeg bruker på hydraulikken til traktoren min
hvilken bokstaver/tall må jeg se etter for å se om den passer til wj transferkasse
castrol agri mp plus 10w-40 api gl4
http://www.lindberg-lund.no/files/Tekniske%20datablad/M-FLUID424-TD.pdf
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENCVLMOMobilfluid_424.aspx
Men minste forpakning er trolig 10 liter.. så da blir det gruppeklem :P
http://www.jeepforum.com/forum/f310/its-official-oil-mobilfluid-424-can-used-nv247-1171176/
Mulig erstatning http://www.amsoil.com/shop/by-product/hydraulic-oil/synthetic-tractor-hydraulic-transmission-oil-sae-5w-30/?code=ATHQT-EA
denne mobil oljen er en motorolje/gir/bremser og hydraulikk olje med API GL 4 SPESIFIKASJONER
det samme er castrol sin olje fant jeg ut ved litt leting på nett,begge har API GL4 og er til motor/gir/hydraulikk/våte bremser i landbruk maskiner
på min traktor så smører oljen giret og driver hydraulikken
Det ble orginalolje fra Maldal... Vet de er finspiste disse Jeepene, så da blir det i alle fall ikke feil....
Her er den nye oljeforpakningen vi nå får hos Jeep-forhandlere i Europa til NV247:
http://flcf.onion.it/commonfile/ENG/pdf/2309_scat_ENG.pdf
(http://up.picr.de/10801806ic.jpg)
