Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Winston på Ti.,10,September,2013,21,00
Hei.
Håper å få svar på et par spørsmål ang. automatene på en wj 3.1 d.
Jeg har nettopp hatt kassa på fullstendig overhaling og den funker utmerket. Her om dagen merket jeg en liten lekasje i feste på slangen som går fra bunnen av radiatoren. Det siver litt girolje fra slangeklemmen.
Er det mulig å tette dette, eller må jeg bestille en ny slange fra Bergheim? Eller kan har de slikt på Biltema.
Om jeg skal etterfylle litt olje, er det ATF 4+ som brukes?
Hvis jeg løser slangen, kommer det liter med olje eller en håndterlig mengde?
Takker for eventuelle tips:)
Espen
ja biltema har olje som tilsvarer ATF +4. Universal ATF-U.
Takker for det(http://)
Ser for meg ut som at du kan prøve å montere en slangeklemme der hvor den fjærklemma er.
Rengjør godt først og monter slangeklemme. Har du ikke olje tilgjengelig så lar du bare være å ta av den gamle klemma og setter den nye i tillegg.
Evnt om slangen er morken kan du jo sikkert få tak i ny på Tess eller Hydroscand f.eks
Problem løst. Prøvde ny klemme, ble verre. Kjøpte ny 10mm slange på Biltema for 40kr. Kom ut 1 dl da jeg tok av den gammel. Monterte ny slange. Nå er det tørt og tett :)
