Modeller => ZJ, WJ => Emne startet av: Knunor på Sø.,23,Juni,2013,03,20
Lurer på hvordan denne fordelingskassa egentlig skal være. Min "nye" WJ har bare gått 115k km, men kommer knurrelyder som det høres uts om dred som går i hverandre år jeg skal sette den inn i 4LO. Skal det være sånn eller kan det være feil olje på den eller noe?
Hei, har du prøvd å ha automatkassa i "park" når du girer fordelingskassa (hvis du har automat da).
Hilsen
Bjørn Terje
Nei har ikke prøvd, men står den skal stå i nøytral. Vet ikke om det går i Park engang...
det er ikke slik at den går som varm kniv i smør hele tiden, noen ganger er spaken litt treg.
Ok. Er vandt med NP-231 og der går det som kniv i varmt smør :)
vet ikke hva som går best, varm kniv i smør eller kniv i varmt smør. :)
Hehe! ;D , nei det kan du jo si... :P Tror jeg personlig hadde valgt varm kniv i smør ;)
-En stund siden, men har tenkt litt mer på dette... Hører tydelig at det er tannhjul som ikke står stille nedi der som går mot hverandre og kjenner det durer litt i spaken når jeg setter den inn i 4lo innimellom. Hvordan i all verden er det fysisk mulig når bilen står i ro? ??? Det e jo ikke noe som går rundt i fordelingskassa da! Skjønner ingen ting jeg... :P Altså, akselen ut fra automatkassa går jo direkte igjennom og ut på mellomaksling bakover, så når bilen står i ro, kan ingenting svive rundt der. Er så interessert i å finne ut av hvordan i huleste det går an med knurrelyder da! :)
Noen forslag Teerex?
sorry ingen forslag ???
