Modeller => CJ => Emne startet av: Holmis på Ma.,17,Juni,2013,00,14
Tittel: Dokumentasjon CJ7 Hengerfeste
Skrevet av: Holmis på Ma.,17,Juni,2013,00,14
Noen som sitter på dokumentasjon på orginalt hengerfeste til CJ7 ?
Enten i form av org brosjyrer eller annen dokumentasjon.
Min sjuer har ikke hengervekter i vognkortet, så jeg kan ikke bare sette på festet uten videre... må ta runden med øvrigheta for å få inn tallene....
Anyone ???
Skrevet av: HardKåre på Ma.,17,Juni,2013,11,15
Amcar?
Tittel: Sv: Dokumentasjon CJ7 Hengerfeste
Skrevet av: Dr.Plumbo på Ti.,18,Juni,2013,10,29
Er ikke dette BT's jobb å finne ut av hvis du kommer med et originalt hengerfeste montert på Jeep'en din og skal ha dette godkjent? Jeg ville ikke ha gjort denne jobben for dem for å si det sånn  ::)
De pleier aldri å skrive inn hengervekt i vognkort hvis det ikke er hengerfeste på bilen.
Thomas
Skrevet av: Holmis på Ti.,18,Juni,2013,12,54
Svaret jeg fikk var å komme med bilen, samt dokumenter på hva det tåler...
De er av natur vanskelige, samt at det orginale festet på CJ7 ser ganske jalla ut... derfor er det grei å ha noe håndfast å slå i bordet med...
Jeg har nå fått tak i salgsbrosjyren på CJ, samt delebrosjyra som viser festet. Da kan de ikke påstå at dette ikke er orginalt i hvertfall...
Orginal delekatalog påstår maxvekt på 2000LBS.
Skrevet av: Holmis på Ti.,18,Juni,2013,12,57
Noen som hvet hvilke krav som gjelder ihht høyde  kula ?
Rettelse...   Så på TüV dokumentene på hevesettet. Der står faktisk hvilke høyde som tillates.  I dette tilfellet:  350mm til 420mm
Skrevet av: Holmis på Ti.,18,Juni,2013,22,37
Dette blir vanskelige greier..... har 60cm til orginalfestet nå....
Noen som kan måle orginal CJ7 opp til Crossmemberen ?
Vurderer sterkt å hive på orginalfjerene for visning, så slipper jeg å modde så vanvittig for å komme ned til 42cm... Hjelper ikke med 35" hjul heller ..hehe
Skrevet av: overland på On.,19,Juni,2013,11,34
Mener bestemt at CJ7 er typegodkjent i Norge, og der står all info om hengervekt og hengerfeste.  Dette er informasjon som BT har og ikke "hvermannsen".  Spark dem i ræva!
(Når det er sagt, så vil jeg for egen regning si at innfestningen for hengerfeste på CJ 7 (i tverrbjelken bak) er svake greier og neppe egnet for biltransporter og boggicampingvogn)
Skrevet av: Holmis på To.,20,Juni,2013,01,10
Jeg har typegodkjenningen i handa her jeg... men som merknad står det : "Typegodkjenningen gjelder kun for biler importert av Ola Bruun Bilhuset"
Den har hengervekt 1430kg.
Skrevet av: overland på To.,20,Juni,2013,09,53
Det er vel "good to go" det da?  Det var noe som hette Atna eller Etne Industrier i Norge som faktisk laget hengerfester til CJ 7 (hadde et slik et på min forrige 7'er).  Mulig å sjekke hva disse hengerfestene skulle tåle?  Disse festene hadde en metallplate med alle data.
Skrevet av: CJ-7 på To.,20,Juni,2013,14,47
For en stund siden på en 7er. Monterte et orginalt hengerfeste, reiste til BT. Vips så var det skrevet inn i vognkortet. No big Deal.
Skrevet av: HardKåre på To.,20,Juni,2013,20,39
Å joda! Barracudaen min har tilhengervekt på 908kg, og den har aldri hatt og skal aldri ha tilhengerfeste. Og det var jeg selv som fikk registrert den.
2000lbs/908kger en tommelfingerregel biltilsynet bruker på amerikanske biler ved import, men her har det nok ramlet ut. Men har du med delekatalogen som viser aktuelt hengerfeste med 2000lbs skal det bare være å vise, og få endret.
Får du dok fra Amcar er det mulig du kan få justert opp hengervekta til 90% av egenvekt, hvis det er høyere.
Skrevet av: Holmis på Fr., 5,September,2014,22,47
Tror nok 900kg er mer enn nok bak sjuern....
Skrevet av: 85Renegade på Fr.,17,Oktober,2014,20,10
Typegodkjenningen du har Holmis kunne jeg fort få bruk for bare jeg kommer så langt jeg får montert festet. Problemet blir bare "høyden over havet".
Kommer ikke under 420mm uten en form for svanehals..
Skrevet av: Holmis på Fr.,13,Mars,2015,13,19
send meg mail så så ordner vi det :-)
