Modeller => XJ, MJ => Emne startet av: brolle på Lø.,25,Mai,2013,18,27
Tittel: Starte en XJ delebil, trenger litt tips som alle kan svare på :-)
Skrevet av: brolle på Lø.,25,Mai,2013,18,27
Har kjøpt en skadet XJ og tenkte å selge motoren til denne da denne skal være i god stand med nye topper b.l.a
Jeg har fått diesel frem til dysene og gløding men den starter ikke allikavel.
Er det noe trick med at clutch må holdes inne eller slike ting ?
Synes det kommer litt hvit røyk ut av eksos så det kommer diesel etter det jeg kan se men bilen har stått
i 2 år så kanskje dieselen er så dårlig at den ikke tenner ?
Vel først og fremst trenger jeg altså å vite om clutch eller brems må holdes inne eller om det er andre tricks som er nødvendig ?
Tittel: Sv: Starte en XJ delebil, trenger litt tips som alle kan svare på :-)
Skrevet av: Kris på Lø.,25,Mai,2013,22,57
Årsmodell?
Tj'en min 99 må man holde clutch'en inne. Men på TJ'en er det mulige å "over ride" dette ved å sette inn en ekstra sikkring.
http://www.wranglerforum.com/f5/can-i-over-ride-my-2001-clutch-safety-switch-147818.html
Går ut ifra at det er det samme på xj'en.
Men, jeg vet ikke når dette ble innført og når xj'en din er fra...
Skrevet av: HardKåre på Lø.,25,Mai,2013,23,01
Off the topic, men hvor i verden? Årsmodell? :) Er maange som kan trenge tips om en delebil i nærmiljøet hvis du vil selge deler... ;) Ikke behov for clutch eller brems på eldre modeller. Sjekk elektronikken: Startsperre? Gløding? Er det lettere å starte etter motorvarmer? Prøv også å ha "ny" diesel i filteret og se om det kan hjelpe...
Skrevet av: Knunor på Ma.,27,Mai,2013,02,15
På min 98 XJ må jeg holde kløtsjen inne for å få startet.
Skrevet av: brolle på Ma.,27,Mai,2013,11,04
Hei, har fått snakket med tidligere eier og denne bilen har ingen slike "sperrer" Det er en -96 modell som står i Mo i Rana.
Skal bare ha hjulene så bortsett fra en skade på høyre hjørne bak på passasjerside er bilen hel. Motoren som er en 2,5TD er påkostet nye topper rett før den havnet i en tunnellvegg. Jeg skal ha hjulene på bilen og håpte å bli kvitt bilen i en del til noen som ønsker det.
Har selv en GC så det er lite som passer overens. Gearkasse og drivverk fungerte utmerket ved skade.
