Skrevet av Emne: Mystisk fast kjøring  (Lest 9562 ganger)
Utlogget paapeder
Re: Mystisk fast kjøring
« Svar #15 på: Lø.,10,April,2010,16,36 »
Får se ka æ blir å gjøre, bør vel ha ny olje klar før æ åpne lokkan. Dem hadde d ikke her i båtsfjord. Må nok til vadsø. Så på nettsia der dem selger rp olje. Fant ikke den dif olja der? Hvor kan man ellers bestille olje fra?
Utlogget sandviper
« Svar #16 på: Lø.,10,April,2010,18,47 »
Bytt olje på diffene og bytt kjerring ;) Dårlig gjort å stå og le
« Svar #17 på: Lø.,10,April,2010,22,37 »
Har vært å testa idag og får egentlig samme resultat noen ganger. Frontdiffen bremser ikke nok og bakdiffen står og slår og låser ikke.
Jeg skifta olje i fjor, men fylte 75W-90 foran og det var kanskje ikke bra nok. Hadde også QMI tilsetning i olja.
« Svar #18 på: Sø.,11,April,2010,03,07 »
Utlogget sivrt
« Svar #19 på: Sø.,11,April,2010,12,05 »
WJ med Quadradrive skal ha 75-140 olje og tilsetning for LSD i begge aksler. Enten olje som har dette i seg orginalt eller i egen flaske. Vet ikke om 85-140 er syntetisk eller ikke men WJ skal ha syntetisk olje på akslene. Dvs at man kan ihvertfall ikke bruke 80-140 olje da denne ikke er syntetisk.
Dette står i instruksjonsboken til bilen.
Utlogget svempa
« Svar #20 på: Sø.,11,April,2010,13,59 »
Royal Purple 85-140 er helsyntetisk og er beregnet for differ med LSD så tilsetning er IKKE behøvelig.
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget paapeder
« Svar #21 på: Ma.,12,April,2010,15,59 »
Er d noen som har erfaring med å montere Detroit locker i wj med dana 30 & dana 44?
http://www.nationaldrivetrain.com/shopsite_sc/store/html/page23.html
Så jo at dem koster jo ikke så mye, å en kompis sa at dem e veldig bra.
« Svar #22 på: Ma.,12,April,2010,16,48 »
Kunne ha tenkt meg locker foran iallefall. Det er jo mye tyngde foran, og står man fast og ikke får driv på begge forhjulene så står man godt.
Virker jo som varilock bak som regel låser bedre enn foran.
http://www.pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=27819
Detroit locker
« Siste redigering: Ma.,12,April,2010,17,25 av teerex »
Utlogget paapeder
« Svar #23 på: Ma.,12,April,2010,17,44 »
Kompisen min mente d var bare å slutte å tulle med dårlige diff bremser å kjøpe inn å montere. Men er d noen som har gjort d er. skulle vel kansje vært en egen tråd ang. detroit locker
Utlogget svempa
« Svar #24 på: Ma.,12,April,2010,19,16 »
Ville ikke montert inn en Detroit i forakselen da du bruker bilen på vanlig landeveiskjøring. Detroit lockeren slår inn ved variasjon på hjulhastighet, og kan slå inn ved kraftig sving og du vil omentrent miste styring på glatt føre.
Du får heller ikke Detroit locker til bakakseln din da det er en Dana 44 alu, kun til ståldiff 44.
Legg heller litt mere penger og kjøp en ARB luftstyrt sperre eller en OX locker som er wire styrt vie en liten spake i bilen. :)
« Svar #25 på: Ma.,12,April,2010,19,28 »
eller modifisere bremsesystemet så man kan bremse det hjulet som spinner  ;D
Utlogget willysM38
« Svar #26 på: Ma.,12,April,2010,19,39 »
kan også bytte gradkilene for diff effekt ,, etter hvor mye brems ved på eller av drag ,,   som er ønsket ..Varilock har et bredt spekter av muligheter
Utlogget svempa
« Svar #27 på: Ma.,12,April,2010,20,23 »
Er dette noe som er en mulighet å gjøre på en D44a til en 96 ZJ...for å få mere effekt av bremsen, selv om dette er en "vanlig" LSD ??
Utlogget xjrebel
« Svar #28 på: Ma.,12,April,2010,22,18 »
Også noe jeg har lurt på ,men da på D35 LSD?
Utlogget willysM38
« Svar #29 på: Ti.,13,April,2010,00,06 »
nei går ikke på en LSD
