Skrevet av Emne: Frontlykt til Wrangler TJ  (Lest 2219 ganger)
Utlogget Forbord
  • Wrangler
« på: Sø.,15,April,2007,17,20 »
Er det noen som har frontlykt til TJ? Fikk steinsprut på høyre lykt har om dagen. Har noen prøvd å sette inn de en får kjøpt på Biltema?
Mener jeg var borti en tråd her som sa noe om at disse er dyre orginalt.
The suvival of the fittest.
Utlogget wrangler 98
Sv: Frontlykt til Wrangler TJ
« Svar #1 på: Sø.,15,April,2007,18,33 »
De er helt vanlige Hellalykter som koster ca rundt 400,-
Tipper at om du kjøper dem hos "MERKEFORHANDLER" så kan du vel gange
prisen med 6-7 gangen.
Min venstre lykt var sprukket glass i.Bilextra hadde på lager da dette er lykter som går til en rekke andre biler også
Utlogget Forbord
  • Wrangler
« Svar #2 på: Sø.,15,April,2007,21,21 »
Da prøver jeg hos Mekonomen i morgen og da satser jeg på at det er helt greit å skifte de lyktene også.
« Svar #3 på: Sø.,15,April,2007,22,03 »
De er enkle å skifte
3 stjerneskruer i pynteringen
4 torkskruer i festeringen for lykteinnsatsen
Lykke til !
Utlogget Forbord
  • Wrangler
« Svar #4 på: Ma.,30,April,2007,17,51 »
Det gikk jo greit å skaffe lykter, men så var det skiftinga da...  :-\Den høyre festering var noe angrepet av rust og to skruer der var ikke mulig å få opp. Er det like lett å få tak i nye festeringer?
Lyktene jeg fikk tak i hadde ikke hull for parklys. Er det lett å borre i innsatsene? eller er det fare for at reflektoren går sund hvis jeg prøver? :-[
« Svar #5 på: Ma.,30,April,2007,20,52 »
Tror jaggu du kan ha flaks gitt. Hvis jeg ikke husker helt feil så har Petter ( CJ-7 ) / Kathrine (Wrangler ) 1 sett liggende å slenge.
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?topic=13.0
Dog sorte....
« Siste redigering: Ma.,30,April,2007,20,56 av Stein-K »
« Svar #6 på: Ma.,30,April,2007,23,24 »
Du bør ikke prøve å borre i innsatsene, bytt de, de skal finnes med parklys...
« Svar #7 på: Ti., 1,Mai,2007,00,19 »
Om det er de innerste festeringene for glasset kan de bestilles hos 4wd.com for 10 $ stk.  varenr.4874378
Det kan forøvrig de ytterste også om du ikke vil ha dem i matt sort.
