Skrevet av Emne: Temp gearkasse wj 3.1  (Lest 1617 ganger)
Utlogget Bjørn jeep2
« på: On.,25,Oktober,2017,08,11 »
Hallo
Sv: Temp gearkasse wj 3.1
« Svar #1 på: On.,25,Oktober,2017,23,43 »
hei hei  :) :)
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #2 på: To.,26,Oktober,2017,10,51 »
Hei - ja!
« Svar #3 på: Fr.,27,Oktober,2017,13,19 »
Hmm! Vart ikke med innlegget der! Noen som veit tempen på gear olja da den blir for varm og høyeste gir kutter ut.har det problemet i lange motbakker.
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #4 på: Fr.,27,Oktober,2017,22,48 »
Det har jeg og.. Såfremt alt fysisk er i orden er det vel "mystery switch" som må monteres. Gammel olje eller?
« Svar #5 på: Ma.,30,Oktober,2017,22,49 »
Nei olja litt over eit år gammel å ca 5000km.ser ren åg pen ut da eg skifta filter og.
Lurer litt på og montere ein litt større oljekjøler foran eg.hvordan tror dere det blir?
Utlogget PerH
  • Kongsberg
« Svar #6 på: Ti.,31,Oktober,2017,08,19 »
Jeg har også den planen, men jeg tenker å montere med termostat (f.eks Derale 25719), så olja kun kjøres til ekstra oljekjøler ved behov.. Mener det var en her inne (på en ZJ) som hadde god erfaring med dette.
Utlogget KnuNor
« Svar #7 på: On., 1,November,2017,19,45 »
Hmm, har jeg aldri opplevd. Hvordan kjører dere for å få til dette?
« Svar #8 på: Ma., 6,November,2017,20,02 »
Er jo greit trykk på høyre foten! Men synes det er rart siden det sjer uten noe balast på bilen. Har ein slik alu radiator som ikke er orginal og ser den er mindre efektiv en dein orginale radiatoren så kjøleveska nermer seg fort 100 grader og.så oljen i kassa blir jo like varm som den siden den går gjenom radiatoren.m
Utlogget KnuNor
« Svar #9 på: Ti., 7,November,2017,23,42 »
Hmm, ja gjør jo det da. Er nok best å få inn en original radiator eller tilsvarende i kobber.
« Svar #10 på: Ti.,14,November,2017,22,59 »
Ja er enig i det.men dei er så dyre.føler nesten ikke biln er verd det.samt ein del arb å skifte!!
Går greit om vinteren da
