Glemte å ta bilder av min montering, skulle være rask men brukte noen timer allikevel.
Nedenstående bilde som jeg lånte fra en annen tråd viser iallefall ledningen som går til pinne 11 i midtre kontakt på PCM-boksen bak sikringsboksen.
Jeg brukte en strømtyv her istedenfor å kutte ledningen slik som på bildet. Den er grønn med lysblå stripe.
Måtte fjerne sort tape rundt ledningene først for å få tilstrekkelig tilgang. Tok av den fremste kontakten også (eller alle) for å komme bedre til.
Hadde på forhånd loddet en 33 ohms motstand til en lang ledning (ikke for tynn) samt en kort ledning og beskyttet godt med flere lag lang krympeslange over motstanden.
Den lange ledningen stakk jeg gjennom en kabelgjennomføring ved førerplassen rett bak PCM-boksen.
Den korte enden koblet jeg da sammen med ledning til pinne 11 ved hjelp av strømtyven og surret det så godt som mulig med el-tape.
Motstanden blir liggende i motorrommet med noe av krympeslangen gjennom kabelgjennomføringen.
Så er det bare å legge seg under rattet og ta vekk underdekselet der kjørelysautomatikkboksen er festet. Og legge ledningen slik at den ikke kan skades eller komme til jord av seg selv. Jeg beskyttet noe av den med kabelbeskytterslange. Videre dro jeg den inn i midtkonsollen som jeg hadde montert av, og stripset den fast til kablene til airbag-boksen.
NB! Det anbefales å koble fra batteriets -pol før demontering av midtkonsoll men det glemte jeg. Men så lenge man ikke dunker løs på airbag-boksen med hammer så går det vel bra???
Det gikk iallefall bra.
Koblet ledning til montert uttrekksbryter (biltema 43-024) i hull gjennom "veggen" bak girspakene med tilgang under den store oppbevaringsboksen og koblet til sist en kort ledning fra bryter til jord med ringkabelsko og ekstra mutter på skruen til jordinga til airbag-boksen. For avmontering av midtkonsoll, se
http://www.wjjeeps.com/console.htmNoe jeg har glemt? Kom gjerne med retting eller utfyllende info eller bilder
Uten varsellampe eller andre anordninger så vil man x-antall ganger glemme å slå av bryteren, med dertil hørende vibrasjoner og for lavt turtall. En 2-polet bryter som man kan koble en godt synlig varsellampe til vil kanskje være en bedre løsning.
2-polet uttrekksbryter har jeg ikke funnet men noe slikt kanskje
http://www.modellers.com/Produkter/Elektroutstyr/El-materiel/Brytere/Donau-Bryter-2-pol-med-lys--DONKWS250-p0000015740.aspxEller denne litt mere diskrete, man trenger jo ikke lys i selve bryteren når egen varsellampe monteres mere synlig
http://www.donau-elektronik.de/shop/product_info.php?products_id=2264
