4.7 er en langt mer moderne motor, og har ei girkasse designet for motoren og bilen. Denne bruker normalt mindre fuel enn 4.0. Imidlertid har V8'ern 50 Hk mere, så det er mulig å bruke mere fuel om du vil...
En kan ikke sammenligne -02 Limited og 02- Overland - Toppmodellen het Limited før 2002 og Overland etter 2002.
NB! Mange av 2002 - 2004 modellene startet sitt liv som lastebiler. Da ble mye ombygd...bremser, fjærer..?
Jeg ville ha sjekket om blien har vært personbil fra starten av... For 1999-2001 som ofte var varebil, har det ikke så mye å si. Det var en vegg der som kan ha skadet taket ved festene i sidene.
