80 grader er originalt. Mange bytter til 82 grader etterhvert, det er nok like greit her i nord.
Jeg har brukt 88 graders til vintertermostat de siste vintrene. Da drar jeg ut sikringen til el-vifta så den ikke skal gå nesten hele tiden.
Ved spesielle belastninger kan da temperaturen stige over 100 når el-vifta er utkobla. Jeg tok piruetter på et islagt vann og etter en kort stund var tempen plutselig rundt 110 grader, men ingen negative ettervirkninger av det da heldigvis.
Hvis du har arbeidstemperatur på bortimot 90 grader så kan enten temperaturmåler være unøyaktig, eller noen har montert 88 graders termostat, eller el-vifta funker ikke, eller noe annet og mere mystisk.
