Et merkbart rykk er helt normalt. Det en fordel å ha lav RPM på motoren idét du bytter fra N til D/R eller vice versa, da det tærer på drivverket i girkassen din hvis du har høy RPM. Det blir samme effekt som om hvis man girer med manuell uten å ha trykket inn "kløtsjen" (fornorsking av engelske uttrykk skal det være!) skikkelig.
Hvis du tror du sliter litt med høy RPM i N (fri), slik jeg gjør, hjelper det å stikke foten under gasspedalen og dra den litt til deg. Min hopper da ned fra 1000-ish RPM til ca 600 - dette utgjør en betydelig forskjell når jeg setter den i Drive/Revers, da rykket blir betydelig mindre og kjøreopplevelsen mer behagelig (ikke minst for passasjerene).
