Det er 35 mm fra toppen av knokkelen til underkant av flensen på øvre kule (der flensen hviler på akslingen) når jeg måler med de nye originalkulene montert. Ikke strammet med fullt moment men nok til at jeg ser at konen ikke kommer lengre ned i hullet. Se modifisert bilde under.
Da jeg målte med den uoriginale fikk jeg 40 mm, men som sagt jeg mener at disse skal komprimeres når nedre mutter blir strammet, slik at ikke nedre mutter skal prøve å tvinge nedre kule ut av innfestningen, altså der den er presset inn i akslingen. Den nye øvre originalkula vandrer som nevnt ca 2 mm oppover når nedre muttre strammes (etter at øvre mutter er strammet sånn passe).
Jeg hadde på forhånd dratt øvre kule nedover da jeg demonterte (hadde prøvemontert dette på forhånd).
Kan ta et bilde av innmaten i øvre kule, en av kulene verkstedet tok av hadde fått så mye juling (av verkstedet) at selve spindelen var kommet ut, og det er ingen kule. Det er bare en rett aksling med en innsnevring midten på. Skal legge ut bilde senere.
Glemte å nevne om disse målene i forrige innlegg, men prøv å mål og se hva du får.
Nedre kule styrer jo hvor langt opp hele greia skal komme, og så lenge nedre gummimansjett ikke er komprimert så skal det jo være korrekt oppe også.
