Skrevet av Emne: Soft top  (Lest 2244 ganger)
Utlogget nareshev
Soft top
« på: Ma., 2,Juli,2007,20,38 »
Jeg har blitt en heldig eier av en 10 år gammel TJ for 14 dager siden. ;D
Har så langt nesten kjørt bare med hard top på, men i helga bestemte meg for å sette på soft toppen første gang. Visste at den ikke var helt god...
Kalasje virker ok og solid, regner med at den holder litt til. Men mangler sidestykkene bak og en venstre dørkarm. Er det noen som har noe sånt liggende?
Hadde ikke lyst å kjøpe ny kalasje nå, siden jeg hadde tenkt å bruke penger på litt andre ting...heving og dekk...hehe.
TJ 97 Ombygd til Rubicon 4 liter RLE 42, 4" løft - 285/75-16, Danas 44 osv...
WJ 2004 HO 4.7L V8
Sv: Soft top
« Svar #1 på: Ti., 3,Juli,2007,00,13 »
Hei, og takk for sist!
Det var meg du snakket med på grinda.
På forumet vårt, så vil du finne mange tråder (kategorier) hvor mye rart kan diskuteres. Du må derfor være obs på at dette innlegget ditt vil helt sikkert bli flyttet av en moderator, til kategorien for kjøp. Du finner den litt lenger ned på hovedsiden til forumet. Så om innlegget ditt plutselig er borte en dag ifra TJ kategorien, så bør du se under kjøp.
Uansett, så håper jeg du får tak i side vinduene du trenger.
Kanskje greit å spesifisere at du skal helst ha de mørke grå. Wrangler TJ kom nemlig både med brun og sort(grå) soft top.
Lykke til!
Mvh Tomas
Utlogget thaugen
Sv: Soft top
« Svar #2 på: Ti., 3,Juli,2007,11,13 »
Heisann!
Hvis det er original kalesje du har, så har jeg helt nytt sett med alle vinduene liggende... Sort farge.
mvh
TorInge
Utlogget nareshev
Sv: Soft top
« Svar #3 på: Ti., 3,Juli,2007,14,43 »
Lykke til!
Mvh Tomas
Takk for info, Tomas. Nybegynner feil.
Det er sort(mørk grå) jeg skal ha.
WJ 2004 HO 4.7L V8
Sv: Soft top
« Svar #4 på: On.,11,Juli,2007,20,54 »
Hei igjen!
Ser det er lite svar i tråden din.
om du fremdeles skulle mangle soft top deler, så kan jeg jo informere om at man kan få kjøpt mye fint til soft toppen i statene.
Se på f.eks http://www.4wd.com og http://www.jeepsareus.com
Disse to butikkene har mye rart.
Den sistnevnte selger mye originalt til bilene våre, til en vesentlig lavere pris enn man må betale i norge.
Det er mulig du kan finne kun sidevinduene hos jeepsareus.
Sjekk de ut!!  :)
Utlogget nareshev
Sv: Soft top
« Svar #5 på: To.,19,Juli,2007,22,35 »
Var på en del forum og fant ut at original er best tilgjengelig fra jeepsareus.
Gikk helt amok og jeg bestilte masse.
Gleder meg. Er det noen som vet hvor lang tid det vanligvis tar?
Har hatt en del problemer med å få post i sommer, sommer vikarer antageligvis.
Krysser fingrene.
WJ 2004 HO 4.7L V8
Sv: Soft top
« Svar #6 på: To.,19,Juli,2007,23,00 »
Vet ikke med Jeepsareus, men fra 4WD.com tar det stort sett rundt 10 dager.
Lykke til!
Utlogget wrangler 98
Sv: Soft top
« Svar #7 på: To.,19,Juli,2007,23,52 »
Har bestilt en hel del hos jeepsareus ,og de leverer på ca 10 dager de også.
Der kan du også bestille de fleste brukte originaldeler også,da de hugger Jeep.
