En litt annen variant er:
-Løsne bolten i senter på strammehjulet noen runder
-Skru bolten på toppen av braketten til hjulet så mye at du får reima av
-Legg merke til hvordan reima er routet, så slipper du å bruke tid på på å finne ut av det etterpå!!
-Ta av den gamle, sett på den nye
-Skru til bolten på toppen av braketten slik at reima blir stram og fin
-Skru til bolten i senter på hjulet
-Start opp og se etter at ikke reima hopper for mye når du gir gass, da må du stramme litt til
Hvis du kjøper reima uorginalt feks fra Romnes, Autoutstyr etc er et delenr: ROF 6k2000, koster 379.- +mva og - den rabatten du klarer å gnage deg til.
Dersom det ikke funker nå må andre overta
