Skrevet av Emne: Vibrasjoner etter "potholes"  (Lest 1587 ganger)
Utlogget LesPaul
  • 2000 mod TJ
« på: To., 2,August,2007,21,56 »
Etter hevingen, har jeg merket meg at bilen vibrerer, nesten rister sideveis frem og tilbake, hvis jeg treffer et "pothole" mens jeg svinger, og kjører over 70-80.
Noen som vet hva dette kan skyldes? Har jeg gjort en dårlig hevejobb eller er det den ekstra høyden som trenger enda bedre foringer enn de som sitter er, eller... kan det være noe annet?
Satt ikke igjen med noen deler i allefall  ;)
Sv: Vibrasjoner etter "potholes"
« Svar #1 på: Fr., 3,August,2007,10,46 »
Har du justert spissingen?
Utlogget LesPaul
  • 2000 mod TJ
« Svar #2 på: Ti., 7,August,2007,23,19 »
Nei, jeg tror jeg må det, men jeg vil ha justert panhardstaget foran først. Så slipper jeg å måtte justere det to ganger.
Tror ikke BT liker at dekket på den ene siden stikker en cm utafor skjermen.
Er det grunnen tror du? Bilen virker litt nervøs ellers også. Bortsett fra i terrenget, der går den silkemykt. Merkelige greier.
Utlogget Per Yngve Berg
« Svar #3 på: On., 8,August,2007,17,00 »
Pga. Y-systemet på styringen blir spissingen større desto mer du hever. Den må justeres tilbake straks. Eller vil du slite ut et sett dekk på forhjulene iløpet av en uke. Du kan bruke et kosteskaft til å måle med. Panhardstaget påvirker ikke hjulstillingen. Kjøper du et justerbart stag, juster det så det er likt med skjermkanten på vher side etter øyemål.
1997 TJ 2,5 liter
