Skrevet av Emne: Vibrasjoner  (Lest 5459 ganger)
Sv: Vibrasjoner
« Svar #15 på: Ti.,14,August,2007,07,44 »
Staget mellom hjulene = Paralell staget og det andre går fra Pitman armen ( styresnekka ) og ned til ene knokkelen , Draglinken. Er det disse to du mener? De heter ikke stab stag. Stab stag er de som går fra bøyla rundt grillen og ned på akselen for å hindre krengning.
Er det gjenger i endene på disse ( de fra U-turn ) som gjør at du kan bytte øyene i enden? Eller må du ha nye hele stag?
Sv: Vibrasjoner
« Svar #16 på: Ti.,14,August,2007,17,09 »
De jeg mener ja ::)
Endeleddene er gjenget og skrudd inn i stagene, ser ut som om alle fire er like. Så trenger ikke nye stag.
Sv: Vibrasjoner
« Svar #17 på: Ti.,14,August,2007,17,52 »
De jeg mener ja ::)
Vær klar over at det kan hende at det er forskjellige gjenger på de endeleddene, "høyre" (standard) gjenger på den ene siden og "venstre" gjenger på den andre siden.  Dette fordi du da kan justere lengden på staget ved å bare snurre det rundt.  Hvis ikke, så må du av med et av endleddene for å justere, og det er ikke noen sjakktrekk...
Utlogget Birkelandjeep
Sv: Vibrasjoner
« Svar #18 på: Ti.,14,August,2007,22,36 »
Det er hel korekt, links gjenger på ene siden..
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
Sv: Vibrasjoner
« Svar #19 på: Fr.,17,August,2007,21,12 »
Hadde hjulene inne idag og fikk dem balansert og det hjalp endel, er fortsatt litt vibrasjoner men adresserer det til slitne endeledd.
Så tror vi kan si løst for nå, takk for hjelpen folkens :)
