Skrevet av Emne: Hjelp! Nokon som kan sveise i Bergen?  (Lest 1713 ganger)
Utlogget larstore
« på: Ti., 6,Oktober,2009,21,15 »
Heisann,
Har omsider fått av frontfangeren min (som var bøyd).. Den eine bolten var umulig å få ut, så den måtte eg bruke vinkelsliper og kutte hodet av. Det viser seg at "mutteren" som er sveisa fast på innsida av ramma har løsnet..
Har bestilt ny fanger, og vil jo gjerne få festa den skikkelig. Må derfor på ein eller anna måte få festa mutteren igjen slik at det er mulig å skru i alle boltene. Enten ved at nokon melder seg frivillig med sveiseapparat og erfaring, eller anbefaler ein plass i byn der dei kan sånt..
Kan legge ut bilde dersom nødvendig.
LT
Utlogget Kate YJ
Re: Hjelp! Nokon som kan sveise i Bergen?
« Svar #1 på: Ti., 6,Oktober,2009,21,33 »
Hvis du skulle få bruk for et verksted vil jeg anbefale deg å bruke 4x4 vest(Morvik mekaniske), som ligger i Morvik, Åsane. Har god erfaring med at de kan det aller meste ;)
Hardrock Kate Dubai
JCN medlem nr 69
Utlogget larstore
« Svar #2 på: Ti., 6,Oktober,2009,22,19 »
Takk takk, skal ta en telefon og sjekke.
Ellers burde vel dette være en grei jobb for noen som kan sveise? ;)
