www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
TJ
Nærlys og breddere.
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Nærlys og breddere. (Lest 2116 ganger)
Brooklyn
258 CID
Nærlys og breddere.
på:
Sø., 9,Mars,2014,13,16 »
Hos bt så fikk jeg beskjed at mine breddere er for brede. Burde montere nye nærlys nærmere kanten.. Noen som har vært borti det???
Loggført
Kris
360 CID
Sv: Nærlys og breddere.
Svar #1 på:
Sø., 9,Mars,2014,15,09 »
Det er andre her på forumet som har hatt samme problem. Søk på forumet...
Heldigvis gikk jeg selv klar, hos bt.
Loggført
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Kris
360 CID
Svar #2 på:
Sø., 9,Mars,2014,15,37 »
Det er noe en "40 cm. regel" som de sikkert har hengt seg opp i...
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7405.msg46874.html#msg46874
Loggført
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Brooklyn
258 CID
Svar #3 på:
Sø., 9,Mars,2014,20,33 »
Skal vel være greit å montere nye på fanger da??? Skulle man tro.. Er 41 cm fra kant til kant..
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
TJ`n min pr. høst 07
Svar #4 på:
On.,12,Mars,2014,22,27 »
Jeg har vært igjennom denne mølla. Montete Warn lykter med nær og fjernlys og opererte inn led-parklys selv. Fikk dette godkjendt uten problem. Skal se om jeg har et bilde etter hvert.
Loggført
Brooklyn
258 CID
Svar #5 på:
On.,12,Mars,2014,22,44 »
Flott, se gjerne om du finner bilder ja.. Nærmer seg takløs kjøring, så må ha bilen godkjent snart..
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
Svar #6 på:
To.,13,Mars,2014,11,27 »
Har dette bildet og brukte disse lyktene. Kostet litt. ca. 3000.- hos BGnor. (e-merket) Men ganske fornøyd Ingen hokus-pokuslykter, men er hvertfal godkjendte.. Hadde ikk parklys så det monterte jeg inn selv. Reflektoren er av metall så det var bare å borre et 5mm hull og lime fast en parklysdiode.
Jeg har koplet de slik at de vungerer som par, nær og fjernlys. Så har jeg også beholdt fjernlysene i orginallyktene.
https://www.warn.com/truck/lights/sdb160.shtml
Loggført
HardKåre
Administrator
360 CID
1987 Jeep Cherokee 4,0
Svar #7 på:
To.,13,Mars,2014,16,56 »
Husk å koble ut nærlysene i de vanlige lyktene. Er nemlig farlig med 4 nærlys...
Men fjernlys kan være 4.
Hva med å bare koble opp park i lyktene på skjermen?
Loggført
,,____,,_□□□□_
/___/│__,\____\,____
│ │- │ [□]llllll[□]
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
provib@gmail.com
360 CID
Svar #8 på:
Fr.,14,Mars,2014,22,09 »
Når jeg fikk påleget oø ektsralykter så sa kontrolløren at de måtte inneholde parklys. Parklys kan man også bare ha to av så jeg tok bare ut pørene i orginallyktene.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
TJ
Nærlys og breddere.
