Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
YJ
YJ 2.5L starter ikke alltid
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: YJ 2.5L starter ikke alltid (Lest 2161 ganger)
Pero
258 CID
på:
On.,19,Desember,2012,07,48 »
Nybakt YJ (Jeep i det heletatt) eier. Men det er ikke alltid den starter..?! I går tidlig dro den fint rundt på startet men ingen tegn til liv overhodet. Starta som vanlig i går kveld. I dag tidlig starta den men fikk kvelt den i ett forsøk på å ta igang pent på glatta da transferkasse kjedet er strekt til ca dobbel lengde så kan kun bruke 2wd. Da var den på nytt helt død.
(Edit: Bensinpumpe slår inn ok)
Noen som har vært borti lignende problem?
Siste redigering: On.,19,Desember,2012,11,46 av Pero
Loggført
simon
Get a life!!
Sv: YJ 2.5L starter ikke alltid
Svar #1 på:
On.,19,Desember,2012,13,16 »
Hvilken modelll ? Høres ut som dårlig kontakter eller sensorer som er gåene. Sjekk alle ledninger, og festepunkter. Er det vått og fuktig i været når den ikke starter ?
Loggført
Pero
258 CID
Svar #2 på:
On.,19,Desember,2012,13,31 »
Åja, glemte det. 93mod. Tja, var vel mellom 0 og noen minusgrader.
Loggført
Pero
258 CID
Svar #3 på:
Lø.,22,Desember,2012,13,08 »
Detti forumet va rimelig dødt...
Loggført
atle
304 CID
Svar #4 på:
Lø.,22,Desember,2012,13,30 »
Høres veldig ut som dårlige kontakter en eller annen plass. Kan være alt fra batteri til tenninglås.
Enkleste er nok å begynne med tilkoblinger mellom starter og batteri og jobbe seg derfra
Loggført
Pero
258 CID
Svar #5 på:
Lø.,22,Desember,2012,21,13 »
Skal se om jeg husker hvordan mulitmeteret mitt virker og sjekke litt visuellt
Leste noe ett sted om noe tomgangsstyring som kunne slå feil og.. Men veit ikke hvordan system det er på den.
Loggført
atle
304 CID
Svar #6 på:
Lø.,22,Desember,2012,23,17 »
Er sjeldent noe galt der. Beste tips er batteri, koblinger, fordelerlokk, plugger, ta det enkle og billige først før du
begynner med det dyre og kompliserte.
Loggført
Pero
258 CID
Svar #7 på:
Sø.,23,Desember,2012,18,50 »
Fann ett fint "servicekitt" på ebay.de med filtre, plugger, rotor og fordelerlokk så skal bestille det
Men bilen har funka feilfritt ett par dager nå.. Trenger uansett en storservice, begynner å skrante både her og der gitt
Loggført
atle
304 CID
Svar #8 på:
Sø.,23,Desember,2012,23,04 »
Lurt.. det er også en facebook side hvis du trenger kjappe svar.
http://www.facebook.com/groups/2360890101/
Loggført
provib@gmail.com
360 CID
TJ`n min pr. høst 07
Svar #9 på:
Fr.,25,Januar,2013,11,45 »
Bare for sikkerhets skyld.
Sjekk om det ligger noen ledninger innpå eksosmaifoilden. I såfall kan de smelte seg fast og kortslutte mot jord. Har opplevd dette på flere biler. Spesielt ledningen til cpsén er svært utsatt for dette.
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
YJ
