Skrevet av Emne: WJ 2.7 CRD stopper ved mye pådrag  (Lest 7559 ganger)
Utlogget fiskern
Sv: WJ 2.7 CRD stopper ved mye pådrag
« Svar #15 på: Lø., 6,August,2016,19,19 »
DRV ventilen hva er det ?
ER DET EGR VENTILEN DU MENER ?
Utlogget Svensson
« Svar #16 på: Lø., 6,August,2016,20,31 »
Drucksensor Regelventil. Er du seriøs når du føler du må bruke store bokstaver? Dieseltrykk regulatoren, fuel pressure regulator. Fikk tips ang samme sak på et australsk forum, og brukte de drv som navn på den.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget Granaune
« Svar #17 på: Lø., 6,August,2016,20,51 »
Når jeg søker opp P1130 får jeg "fuel rail pressure sensor"?
Rart sensoren skal ryke rett etter skifte av div slanger, har ikke koblet fra sensoren eller noe sånt.
Utlogget Svensson
« Svar #18 på: Lø., 6,August,2016,20,59 »
Jeg hadde ingen problemer, men etter at Bilmax i tr.heim tok bort en feilkode på ABS'en så stoppet bilen ved gasspådrag på tur hjem.
Byggetråd:
Utlogget Granaune
« Svar #19 på: Sø., 7,August,2016,00,47 »
Mest sannsynlig dieseltrykk regulatorn da, men den sitter vell i bakkant på railen så den må demonteres for og komme til? Sensor i framkant og regulator bak?
Utlogget Svensson
« Svar #20 på: Sø., 7,August,2016,01,17 »
Første gang jeg skulle skifte så demonterte jeg hele railen, men siden jeg hadde bestilt feil del, så måtte jeg gjøre det en gang til. Da jeg fikk rett del bytta jeg uten å ta ut noe annet enn regulatoren.
Byggetråd:
Utlogget fiskern
« Svar #21 på: Sø., 7,August,2016,14,35 »
store bokstaver var en glipp ,sorry
Utlogget Granaune
« Svar #22 på: Sø.,14,August,2016,11,01 »
Da fikk jeg skifta alle dieselslangene igår og vet nå at systemet er tett, skifta også filter. Luftenippel fungerte mye bedre nå men fikk liksom ikke sugd igjennom diesel skikkelig, mulig pumpa jeg bruker begynner og bli dårlig, men fikk fylt slangene. Første forsøk uten stop, full gass fra 20-100kmt. Men andre og tredje forsøk, kuttet som før...
Er vell bare og bestille trykkregulator, fikk virkelig et håp når den fungerte som f på første forsøk   ::)
Utlogget Granaune
« Svar #23 på: Lø.,20,August,2016,21,26 »
Skifta trykkregulator på torsdag, ingen forskjell.. Var på Mercedes å snakka med en reparatør, han hadde vært borti lignende før. Han mente det kunn var overtrykk som kunne få motoren til og stoppe, og at motoren ikke ville stoppe med for lite trykk på railen. Er vell bare trykksensor igjen og prøve nå, så får bestille en og se.. Bilen stopper kunn hvis det er litt motbakke, ikke i svak nedoverbakke. Stopper heller ikke hvis jeg passerer 3000rpm me halv gass også full fjøl etter det.
Tomgang er veldig ugjevn når bilen er kald, dårlig respons på gassen hvis du ruser på litt etter kaldstart, harker liksom litt også kommer den, en del grå røyk er det og mens tomgang er ugjevn. Mer tungstartet jo varmere motoren er.. Ikke direkte tungstartet men tar 2 sek lengre filing enn når den er kald.
Har dere noen gode tips? Liker bilen svært godt, må bare ikke miste håpet  ;D
Utlogget Svensson
« Svar #24 på: Lø.,20,August,2016,23,21 »
Kjedelig at det ikke fungerte. DETTE er ikke et tips, men da jeg hadde lignende problem som ble løst med trykkregulatoren, så tipset flere om injektorer. Ikke et tips, men kanskje noe du kan undersøke?
Byggetråd:
Utlogget fiskern
« Svar #25 på: Sø.,21,August,2016,17,29 »
prøv å napp av ledning kontakt på dyser ,en dyse av gangen.og følg med hvordan motor reagerer på det.
hvis der er dyse feil så vil du finne ut hvilken dyse som ikke virker som den skal.
dette må gjøres med motor på tomgang
Utlogget Granaune
« Svar #26 på: Ma.,22,August,2016,23,40 »
Når jeg trekker ut koblinga på dysa stopper motoren momentant, likt på alle 5 dyser. En ting til jeg glemte å nevne, når bilen står på tomgang og jeg ruser den opp en gang legger tomgangen seg på 1200rpm etterpå. Må da starte den på nytt så ligger den på ca 700.
Hvis jeg trekker ut pluggen til dieseltrykk sensor får motoren en hard gange og hvis jeg gjør det mens den ligger på 1200rpm tomgang fyker den opp til 1600rpm.
Bestilte ny sensor ikveld...  :)
Utlogget Granaune
« Svar #27 på: To., 1,September,2016,19,42 »
Funka ikke med ny dieseltrykk sensor  :-\
Har snakket med diverse diesel verksteder og blir nokk en time der, kommer tilbake med resultat..  :)
Utlogget Granaune
« Svar #28 på: Lø., 8,Oktober,2016,21,43 »
Hei igjen! Etter 1 måned på verksted (mest pga ventetid på deler) så er bilen i orden! Ble konkludert med at retur på 2 stk dyser var for høy (dyse nr 4 og 5), skiftet disse men stoppet fortsatt. Ble bestilt 2 nye dyser og disse skiftet (nr 2 og 3). Eeendelig, da ble den grei. Fungerer utmerket igjen  :)
Må nevne at dyse nr 1 var relativt ny fra før. Fødepumpa ble også sjekket før dyseskifte. Alt dette pga en slange som gikk i stykker   ::)
Utlogget Bjørn jeep2
« Svar #29 på: Sø.,11,Mars,2018,23,27 »
Noen som har noe mål på hvor mye disel det skal kåmme i fra retur? Eller bare samenlingnes dei?
