Skrevet av Emne: Cherokee Limited edition, 5 seter 4WD med 4 liter 6`  (Lest 2150 ganger)
Utlogget Tage
« på: Ti.,19,Desember,2006,21,52 »
Har fått tilbud om å kjøpe ovenfor nevnte bil. Bilen selges med 15 " alu felger og 4 ekstra dekk, er kjørt 248 000 km. Bilen selges for 10K. HVa tror dere om dette kjøpet?
Lurer også på om denne bilen har noen typiske feil/mangler jeg bør være oppmerksom på, ting som kan oppstå etter en viss tid?
Håper noen kan gi en liten veiledning mht denne bilen ???
Vh
Tage
XJ 4.0, 1992 mod
Memento Mori
Utlogget Tage
Sv: Cherokee Limited edition, 5 seter 4WD med 4 liter 6`
« Svar #1 på: Lø.,23,Desember,2006,22,46 »
Velvel- endte opp med å kjøpe denne bilen, har nå et par spørsmål jeg håper noen kan svare på?
Tenkte jeg skulle gi den et fullt fluidskifte, lurer derfor på hva dere anbefaler meg å fylle på motor, girkasse mm?
Vh
Tage
XJ 4.0, 1992 mod
Memento Mori
« Svar #2 på: Ma.,25,Desember,2006,00,01 »
På den motoren bruker jeg halvsyntetisk olje. Bruker selv ofte Castrol.
På girkassa og transfer skal du bruke dextron3 (dextron2 og 1 er dårligere) eller bedre hvis det er automat. På akslene forran og bak bør du bruke minst gl-5 olje, har diffen din brems, så skal du ha atf tillegg i olja. Bruker du ikke tillegget ryker diff bremsen din etter relativt kort tid. Jeg tror ikke disse bilene ble levert med både abs og diff-brems på samme akslen. Har ivertfall lest at wrangler kun ble levert med en av delene. Mulig det også gjelder Cherokee og Grand Cherokee også.
Her er oversikt over det du trenger.
FLUID CAPACITIES
FUEL TANK
All . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.4 L (20.2 gal.)
ENGINE OIL
2.5L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 L (4.0 qts.)
4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 L (6.0 qts.)
COOLING SYSTEM
2.5L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5 L (10 qts.)*
4.0L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4 L (12 qts.)**
*Includes 2.2 L (2.3 qts) for coolant recovery reservoir.
**Includes 0.9 L (1.0 qt) for coolant recovery reservoir.
AUTOMATIC TRANSMISSION
Dry fill capacity*
AW4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.8 L (16.5 pts.)
30RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.67 L (9.86pts.)
*Depending on type and size of internal cooler,
length and inside diameter of cooler lines, or use of
an auxiliary cooler, these figures may vary. Refer to
Group 21, Transmission for proper fluid fill procedure.
MANUAL TRANSMISSION
AX5 (4X2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 L (3.7 qts.)
AX5 (4X4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 L (3.5 qts.)
AX15 (4X2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 L (3.3 qts.)
AX15 (4X4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.15 L (3.3 qts.)
TRANSFER CASE
SELEC-TRAC 242 . . . . . . . . . . . . . . 1.3 L (2.85 pts.)
COMMAND-TRAC 231 . . . . . . . . . . . 1.0 L (2.2 pts.)
FRONT AXLE
181–FBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.48 L (3.13 pts.)
REAR AXLE
194–RBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.66 L (3.5 pts.*)
8-1/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.08 L (4.4 pts.**)
* When equipped with TRAC-LOK, include 3.5
ounces of Friction Modifier Additive.
** When equipped with TRAC-LOK, include 4
Utlogget Tage
« Svar #3 på: Ti.,26,Desember,2006,01,00 »
Hei Tomas.
Takker for svar, og våger meg utpå med et par spørsmål til.
Er det slik å forstå at jeg bør bruke Dextron 1 eller 2 siden jeg har automatkasse?
Har diffen min brems? Vet faktisk ikke, men har funnet ut at det er en Dana 30 (original), og tror vel ut i fra bilder jeg har sett at denne er uten bremser. Har vel heller ikke ABS bremser på denne kjerra ettersom jeg kan se/merke ::)
Takk for hjelpa ;D
Tage
XJ 4.0, 1992 mod
Memento Mori
« Svar #4 på: Ti.,26,Desember,2006,12,41 »
Automaten på en 97 modell og nyere skal minst ha dextron3 olje. høyre tall =  nyere og bedre olje. det betyr at du IKKE skal bruke olje med lavere tall enn det som er anbefalt på bilen din. Dette står også i instruksjonsboka til bilen din. Der står også alle krav til alle oljetypene på bilen din.
Hvis bilen din er av tidlig 90 tall, så kan det være at du kan greie deg med dextron2, men dette må du sjekke.
Og du skal vel bruke samme olje på transferkassa som du bruker på automaten.
Når det gjelder akslene dine, så har du mest sannsynlig en 30 forran og en 35 bak. Forran er det ingen som har brems. Bremsen sitter i bak akslen.
Men akkurat det må noen som har god greie på cherokee si noe om. Amund på BGnor kjenner nok de bilene der godt.
Er du i tvil, så gjør det ingen ting å hive i tillegget for diffbrems, selv om ikke du har diffbrems.
Har du abs bremser så skal det lyse ett lys i instrumentpanelet ditt når du vrir på tenninga. lyset skal slukke etter noen sekunder. akkurat som varsellampa for oljetrykk.
Hvis du skal ta fullt fluid bytte på bilen, så er det snakk om diffen i forakslen, diffen i bakakslen, autmatkassa, transferkassa, motoren. så kan du jo velge om selv om du vil bytte servo olje og kjøleveske. Kjølevesken skal vel egentlig byttes hver 48tusen eller noe.
Alle oljene du trenger får du rimelig på biltema.
Når du først bytter olje på automaten, så kan det være greit å bytte filteret samtidig. dette får du kjøpt hos jeep forhandleren, og koster ikke mye.
