Skrevet av Emne: olje  (Lest 4179 ganger)
Utlogget YJ-STIAN
olje
« på: On., 3,Januar,2007,23,09 »
noen som vet hvilken type olje eg bør bruke på girkassa og fordelingskassa på en yj 2,5i? ???  ???
Utlogget 88 YJ
Sv: olje
« Svar #1 på: On., 3,Januar,2007,23,36 »
Årsmodell???
« Siste redigering: To., 4,Januar,2007,00,01 av 88 YJ »
Utlogget YJ-STIAN
Sv: olje
« Svar #2 på: To., 4,Januar,2007,15,01 »
95 modell :)
Utlogget YJ-STIAN
Sv: olje
« Svar #3 på: Ti.,16,Januar,2007,22,49 »
fylte samme olje på begge kassene eg... sae 75-90 statoil olje.. satsa på de går bra ;D
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Sv: olje
« Svar #4 på: On., 7,Februar,2007,09,06 »
Skal det ikke være GL-4 eller GL-5 olje da?
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget jeger
Sv: olje
« Svar #5 på: On., 7,Februar,2007,22,07 »
sae 75-90w er vel det samme som gl-5?! Værtfall ifølge Haynes.
Geir Morten
Orkdal
Utlogget overland
Sv: olje
« Svar #6 på: To., 8,Februar,2007,08,49 »
Skeptisk   ;)
Har noe med tilsetningene i olja å gjøre.  75W-90 er bare en viskositetsbetegnelse og sier lite om kvaliteten og evnen til å smøre tannhjul som lever et tøft liv under en Jeep.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget jeger
Sv: olje
« Svar #7 på: To., 8,Februar,2007,19,56 »
sant nok,er jo stor forskjell på kvalitet på olje,fra merke til merke. Finnes vel mangt et diskusjonsforum som tar opp hva som er best.
Geir Morten
Orkdal
Sv: olje
« Svar #8 på: To., 8,Februar,2007,20,21 »
Heiheihei.....
Fordelingskassa skal ha ATF, ikke girolje !
Utlogget Per Yngve Berg
Sv: olje
« Svar #9 på: Lø.,10,Februar,2007,14,33 »
Akslene skal ha GL5, men ikke bruk det på manuell girkasse. Tilsetningsstoffene spiser opp messingdeler dvs. synkroniseringsringene.
1997 TJ 2,5 liter
Sv: olje
« Svar #10 på: Sø.,11,Februar,2007,01,26 »
Tror nok det blir en relativt kortlivet glede med det oljeskiftet der.... :P
Du kan vel bruke GL-4 i diffen foran ( uten diffbrems ) men bak bør du ha GL-5 ( pga diffbrems ) ! Så bruk GL-5 begge steder for å unngå blanding og forveksling.
T-kassa SKAL ha ATF olje!
Girkassa ville jeg vurdert en syntetisk olje. Da blir den letter å håndtere i vinterkulda! Det er option hos forhandler, men som standard hiver de på mineralolje hvis du ikke spør om annet.
Utlogget overland
Sv: olje
« Svar #11 på: Ma.,12,Februar,2007,09,57 »
Akslinger med diffbrems (lamellbrems) skal ha egen type olje eller blir de ødelagt!  Kalles normalt LSD olje  (Limited Slip Differential).  Vanlig GL-4 eller 5 vil gjøre ubotelig skade på lamellene.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget Geia
Sv: olje
« Svar #12 på: Ma.,12,Februar,2007,17,09 »
På div. andre bilmerker blir det brukt ATF-olje på hovedkasse også hvis den er litt treg i gira. Blir da fin å gire, også når det er kaldt. Ofte da egentlig skal være GL-4 eller 5 olje.
75W-90-olje i dag er ofte GL-4/5...
Geir André
89- YJ Godkjent V8 og 36x14,5-15.
80- CJ7 304- Automat.
Utlogget Herman
Sv: olje
« Svar #13 på: Ma.,12,Februar,2007,20,35 »
Hadde en 90 opel som det blev fylt Automatolje på grunet treg å gire den gik 435oookm uten problemer med den kassa å det blev aldri skifta olje på den etterpå ;D
Utlogget wrangler 98
Sv: olje
« Svar #14 på: Sø.,18,Mars,2007,22,51 »
Ordtaket sier :Jo flere kokker jo mere søl.
Tydeligvis en olje tilhverdags og til fest.
Ifølge verkstedsmanualen skal manuell kasse ha 75w-90 API grade GL 3 ,eller tilsvarende
Automatkassen skal ha ATF Plus 3 Type 7176 automat transmisionolje (Dexron II olje er ikke å anbefale)
Transferkassen anbefales Dexron II eller Mopar-Mercon automatic transmisjons olje.
Diferensialene: Mopar Hypoid olje MIL-L-2105c  og API GL 5.
SAE 80W-90 gear olje.For ekstremkjøring ,tunge pådrag 75W140 syntetisk gear olje.
Dette er altså det som står i servicemanualen,så skulle noe av dette være feil så får vi ta det opp med Jeep Norge
