Skrevet av Emne: Mitt winchfeste  (Lest 1623 ganger)
Utlogget xjrebel
Mitt winchfeste
« på: Ti., 9,Februar,2010,20,41 »
Jeg har i helga drevet å fomlet med vinsjfeste og støtfanger til cherokee`n.
Utlogget xjrebel
Re: Mitt winchfeste
« Svar #1 på: Ti., 9,Februar,2010,20,48 »
og litt tll.
Utlogget sivrt
Re: Mitt winchfeste
« Svar #2 på: Ti., 9,Februar,2010,23,09 »
Ser bra ut det der.. Men hvordan fester du vinsjen? Går bolten igjennom bak fangeren?
Utlogget xjrebel
Re: Mitt winchfeste
« Svar #3 på: On.,10,Februar,2010,21,01 »
Takk for det,bolten til røret på vinsjplata blir sluppet ned på toppen av støtfangeren,helt inn til grillen.Det er en 25 mm i  rustfritt.Godset rundt røret er 12 mm.Tverrøret er 80x80x4 som er skrådd inn til 65 i hver ende for å få plass bak fangeren.Røret som skal inn er 70x70x5.Flattjerna ut fra ramma er 75x10 mm rustfritt med Ø21mm for sjakeler.Disse er skrudd i støtfangerfestene + et hull til bakerst.
Utlogget xjrebel
Re: Mitt winchfeste
« Svar #4 på: Sø.,14,Februar,2010,19,57 »
Idag har jeg gjort ferdig vinsjfestet og laget en liten skiltholder,neste blir et tilhengerfeste og en push-bar,så kan det vel bli et feste i bakfangeren etterhvert.
Utlogget xjrebel
Re: Mitt winchfeste
« Svar #5 på: Ma., 5,April,2010,18,47 »
winchfeste innvendig i lasterommet.
Re: Mitt winchfeste
« Svar #6 på: Ma., 5,April,2010,20,58 »
Det der må jeg si ble bra. helt skjult til daglig, og når du trengert så er det bare tan helt ut  ;D
Blei anonymt og fint. forholdsvis høyt blir den hengende også. Dessuten slipper du kødd med eu-kontroller pga noe stikker på fremsiden av fangern.
Utlogget xjrebel
Re: Mitt winchfeste
« Svar #7 på: To., 8,April,2010,21,02 »
Da er feste mitt i bakfangeren ferdig også+ at jeg har felt inn tilhengerkontakta.Det blir vel løsningen på strømkontakt til vinsjen også.
Utlogget Madbutcher
Re: Mitt winchfeste
« Svar #8 på: Fr., 9,April,2010,13,26 »
det så jo veldig flott ut :)
Får vel muligheten til å se nærmere på det i helga..
Fikk ikke tak på firkant rør i dag. men gir meg ikke helt enda. mulig jeg finner i morgen :)
1990
2 door XJ 4.0l
