Du må løse downpipe'n fra turbo, jeg måtte ta helt ut begge boltene på venstre side på traversen som gearkassa henger i, løs de to nesten helt ut på høyre side (du kan jo ta de helt ut men jeg beholdt de i gjengen så var det litt enklere å få styrt alt på plass igjen. sett en garasje-jekk under travrsen før du løsner så senker du den forsiktig ned, mulig du må ta av radiator slanger, men den på toppen er vel av i alle tilfelle når du skal av med ventil dekslene. Pass litt på vifte for radiator når du senker ned, behøver ikke å løse motorfeste, litt trangt er det men det gjikk på bilen min så da går det nok bra hos deg også, også litt gronglete å få av ventilldekselene da de henger sammen med en "rør" bit med o-ring, det er trangt i disse motorrommene men det går
bare spør om det er noe du lurer på, på langt nær sikkert jeg kan hjelpe, men litt har man vel lagt seg bak øret etter å ha byttet toppene, går nok bedre neste gang med meg også
lykke til.
