www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
Girkassetrøbbel zj 1993model
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Girkassetrøbbel zj 1993model (Lest 1083 ganger)
yamahamm
304 CID
salangen troms jcn medlem nr:1108
på:
Sø.,22,November,2015,21,38 »
Hei.
Jeepen min har plutselig begynt å ikke ville gire ned av seg selv. Ligger å morrer på høyt gir lenge også må jeg jokke litt på gassen for å få den til å gire ned. Noen tips om hva som er galt? dyrt?
Er en 1993 zj 4,0liter
Loggført
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
khumo road venture mt
Tony Soprano
304 CID
Sv: Girkassetrøbbel zj 1993model
Svar #1 på:
Sø.,22,November,2015,22,44 »
Har du AW4 kasse eller 42RE?
Loggført
yamahamm
304 CID
Svar #2 på:
On.,25,November,2015,17,56 »
Har AW4 kasse.
Siste redigering: On.,25,November,2015,18,02 av yamahamm
Loggført
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
Tony Soprano
304 CID
Svar #3 på:
To.,26,November,2015,19,00 »
Ville begynt med å sjekke TV-kabelen. Den må være riktig justert for at kassa skal fungere skikkelig. Vet ikke hvor lenge siden det er du skiftet olje og filter på kassa? I grove tilfeller der oljen er veldig møkkete kan det legge seg slagg og andre urenheter som blokkerer enkelte kanaler. Men da skal det jaggu være møkkete olje.
Loggført
yamahamm
304 CID
Svar #4 på:
Fr.,27,November,2015,00,03 »
Ja er lenge siden det har vært byttet olje å filter på kassa. Tenkte på å gjøre dette og spurte på en annen tråd om hvordan man flusher kassa men fikk ikke svar på det. Må kanskje begynne med å flushe og få på ny olje og filter. og se på TV-kabelen. For kassen girer men vil henge på høyt gir til tider.
Loggført
aka crazymm
www.scooterforum.no
2" bb
Tony Soprano
304 CID
Svar #5 på:
Fr.,27,November,2015,14,23 »
Du kan nappe av det ene kjølerøret, og kjøre olje inn i kassa og samle opp det som kommer ut av radiatoren igjen. Du kan evt. la den gå på tomgang mens du gjør dette, og bruk blanke slanger så ser du når det kommer fin fersk og ren olje ut av radiatoren, da er det som regel rent. I allefall har jeg gjort dette på GM-automater, regner med det fungerer her også uten at jeg har noen garanti for dette.
Tv-kabelen styrer trykket inni kassa og dermed også når den skifter opp og ned.
http://www.allpar.com/SUVs/jeep/cherokee-transmission.html
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
